Hisense HLE4815RT no sintoniza
Publicado: 28 Jun 2018, 12:47
por claudio--g
Buenas tardes..quisiera consultar acerca de la falla de este LED el cual no sintoniza,aparece indicacion" sin señal"...Segun el cliente,iba desconctandose por momentos hasta que ya no apareció mas señal.Sospecho del sinto,pero para estar seguro quisiera consultar si en las patillas de Dato y Clock deberia estar presente algún pulso ya que no hay nada.En el impreso figura una alumentación al sinto de 3V3 y mido 3v6...
Re: Hisense HLE4815RT no sintoniza
Publicado: 29 Jun 2018, 17:08
por q25989
pim3 del sinto es la alimentacion 3v3 y es raro que mida de mas.
Los pines sda y scl estan presente (bus de datos) pero unos instantes, cuando cambias de canal (dan la orden al sinto para reajustarse a la frecuencia requerida, pero actua ese instante cuando cambias de canal con el remoto o el teclado nada mas)
Los pines IF+ y IF- esos si tienen señal (frecuencia intermedia) cuando sintoniza un canal podes ver con el osciloscopio la señal, con ruido blanco tambien solo que es estable y de menor amplitud, pero siempre ves señal, si no hay nada y el pin de alimentacion 3v3 esta presente, es porque falla el sintonizador (probar ambas entradas aire y cable)
AGC tambien debe tener tension (control automatico de ganancia) varia segun la amplitud de la señal recibida.
Publicado: 29 Jun 2018, 17:50
por claudio--g
Gracias por responder...ya probé viendo con osciloscopio si aparecian los pulso de clock y data cuando cambio canal y no aparecen..tampoco hay tension en esos pines..por lo que sospecho sea el micro y no el sinto
Publicado: 01 Jul 2018, 22:06
por q25989
PROBA DE sacar el sinto (cortando los pines con alicate se te hace mas facil de sacar y volver a poner, solo desoldas los soportes de la masa) y pone otro de otra placa que tengas por ahi, no creo que sea el micro.
Publicado: 17 May 2019, 11:28
por eduardo048
ya paso tiempo, pero puede servir a alguien, se va a 3.6 volt sin carga del sintonizador, cuando el software activa el sinto cae la tensión, esa variación hace fallar el sinto, la falla la genera el regular de 3.3 volt esta del otro lado lado de la placa, es un regular con pata ajuste, yo coloco uno de 3.3 y esa pata la pongo a masa
