SANYO LCD42XF7 se queda sin audio
Publicado: 28 Jun 2018, 01:09
por juanca_x8
Este lcd se me queda sin audio, al encenderlo funciona bien, pero en 40 minutos empieza la falla, se va quedando sin audio de a poco como que se debilita y empieza hacer descarga en los palantes luego ya revisé alimentacion del integrado ampli lv49157 y esta ok, en el pin mute estan los 4,8v igual que cuando anda, los filtros estan ok, parlantes ok, la fuente ok todos los voltajes estables ya no se que revisar no se si alguno le paso esta falla?? saludos..
Re: SANYO LCD42XF7 se queda sin audio
Publicado: 29 Jun 2018, 17:22
por q25989
Podes seguir la señal de entrada (audio in) Pin3 y pin7 que esten presentes antes y despues de la falla asi descartas el selector de audio IC1501.
Despues podes controlar los transistores q006 y q047 controlados por q014, estos mandan a masa las salidas de audio de entrada del amplif si falta la tension 14VA, como asi tambien el Q013 que controla el mute.
Despues tenes pin1=mute y pin2=stby que no cambien sus estados al momento de la falla y pin22=hp_stby controlado por q005 tambien que no cambie su estado.
Son orientativos que vos alomejor ya viste pero en una de esas te ayuda.
