NOBLEX 32LC815H
NOBLEX 32LC815H
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LC815H comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LC815H
Chasis: UH4-L
Matriz: SANYO LCD32XH6
Control Remoto: JXMTS
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LC815H
Service Manual:
Manual Service 32LC815H.pdf
LC320WXN-SAC1: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015F
LGD LC320WXN-SBA1: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K
  • SANYO LCD32XH6
  • PHILCO PL3219
NOBLEX 32LC815H - Se pasa a STBY y no enciende
Informe Técnico NOBLEX 32LC815H: Se pasa a STBY y no enciende.
Síntoma:
El TV LCD enciende por primera vez, pero luego al pasarlo a stby no enciende o enciende en forma errática.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=70 <-- Link más información!
NOBLEX 32LC815H - No enciende
Informe Técnico NOBLEX 32LC815H: No enciende.
Síntoma:
Se detecta que el TV LCD no enciende, o intenta encender y vuelve a la condición de stby.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=469&t=45 <-- Link más información!
NOBLEX 32LC815H - No enciende, se pasa a STBY, se bloquea
Informe Técnico NOBLEX 32LC815H: no enciende, se pasa a STBY, se bloquea.
Síntoma:
El TV LCD no enciende, se pasa a STBY, se bloquea, se pasa a pantalla blanca, verde, roja o violeta.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=43 <-- Link más información!
NOBLEX 32LC815H - Zumbido en audio
Informe Técnico NOBLEX 32LC815H: Zumbido en audio
Síntoma:
A volumen 0, se escucha un zumbido en la salidas de parlantes, además al colocar el modo ECO; se suma
una señal de baja frecuencia al zumbido original.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=469&t=34 <-- Link más información!
nomada066
Re: NOBLEX 32LC815H
Mensaje por nomada066 »
Hola muchachos! agrego una experiencia de éste LCD.
No funciona OSD, se escucha bien, lo mismo al cambiar y demas cosas.
Lo que se hizo fué entrar al MODO SERVICE presionando Menu del tv y luego Display del control remoto, despues se va a "activar OSD" y listo, solucionado.
Última edición por nomada066 el 17 May 2019, 09:21, editado 1 vez en total.
nomada066
Re: NOBLEX 32LC815H
Hola de nuevo , aporto mi experiencia con dos LCD Noblex. Los dos se apagaban. Uno era un falso contacto en uno de los transistores dejando sin tension en la fuente secundaria.
El otro me costó un poco porque apretaba la placa y se apagaba, finalmente eran esas chapitas inmundas que tocaban parte del trafo, se las saqué y listo.
Dejo fotos de ambos problemas.
shalpie
Re: NOBLEX 32LC815H (DATOS MEMORIA)
Mensaje por shalpie »
subo datos memoria eeprom para tv noblex 32lc815h
IC8000-EN25F16.rar
