PHILIPS 32PHG5001/77: esta quemado transistor posición q12
ale2ale
Mensaje por ale2ale »
tiene este tv una monoplaca , esta quemado transistor posición ---q12-- es el que alimenta placa t com --- mi pregunta es si alguien tiene una placa de estas para pasarme el dato o el codigo del materia ... desde ya gracias
Re: PHILIPS 32PHG5001/77
no tengo el diagrama del 5001 si el 5000, pero son distintos.
Pero de igual manera no te la compliques, sacalo y medi los niveles de tension de los 3 pines de transistor en cuestion que de seguro es un mosfet (vas a tener en un pin 12v, en el otro la vcc-t-com y el otro cambia de estado cuando le das encendido al tv, ese deberia de ser el gate) seguramente es un mosfet smd y dependiendo de como actua en el gate, al dar la orden de encendido te vas a dar cuenta si es canal N o P, despues pones el tester en amperimetro en los dos pines (uno en el que trae la corriente 12v y el otro pin el que va a la t-com (VCC-t-com)de esta manera la t-com enciende y el amperimetro te da una idea de la corriente que debe soportar el mosfet.
Con estos datos ya podes elegir un mosfet adecuado como reemplazo.
ale2ale
q25989 escribió: 16 Jun 2018, 19:47 no tengo el diagrama del 5001 si el 5000, pero son distintos.
mil gracias voy a ver el. material es MYG 66 O MYG6G el cual no encuentro info , me pasaron foto de la placa buena
Última edición por ale2ale el 18 Jun 2018, 20:49, editado 1 vez en total.
ale2ale
Re: PHILIPS 32PHG5001/77: esta quemado transistor posición q12
Ninja27
Mensaje por Ninja27 »
ale2ale escribió: 18 Jun 2018, 20:47 mil gracias voy a ver el. material es MYG 66 O MYG6G el cual no encuentro info , me pasaron foto de la placa buena
Tengo el mismo Tv, muerto, solo tengo 0,50 volts en uno de los pines del LVDS, el componente que buscas ale2ale es WyG6G, tampoco encuentro nada de esa monoplaca, ni del componente, si ya lo solucionaste me gustaría saber como y de que forma llegaste a esa conclusión, gracias.
ale2ale
Ninja27 escribió: 27 Jun 2018, 22:47
nada de solución no hay info sobre ese materia l mosfet
Ninja27
Si, todo un tema, estoy buscando los modelos de tv que usan esa placa, estoy en un grupo de facebook que venden placa para tv, pero antes queria ver si la puedo reparar.
Ninja27
@ale2ale
[youtube] [/youtube]
Fijate que creo es la misma placa, le cambia esos dos mosfet por otros de canal P 20v, la placa que tengo yo creo que esta mas jodida, me parece que se voló el fusible o el chopper completo, suerte.
