TCL L39S4900S
Publicado: 22 May 2018, 23:06
Empresa: TCL
Modelo: L39S4900S
Chasis: NT63EP2
Control Remoto: RC802N
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-N63EP2-MAB2HG <-- Link más información!
Project ID: 020 (Panel 08-39D2900-LPM002B)
Project ID: 066 (Panel 08-39D2900-LPM003G)
Manual_Service_L39S4900S <-- Link de Descarga!
- TCL LVF390ND1L AJ9W01 V2 (08-39D2900-LPM002B)
AUO T390HVN04.0 CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.9A
- (08-39D2900-LPM003G)
TCL L39S4900S
RCA L39NXSMARTFS
HITACHI CDH-LE39SMART14
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L39S4900S
Publicado: 13 Jul 2018, 22:28
Subo datos de Memoria EMMC.
EMMC_NT63EP2_FHD_V097.zip
TCL L39S4900S: Valor de componentes que fallan en la fuente
Publicado: 17 Nov 2018, 16:54
Componentes con mayor frecuencia de falla.
PU2: OB2283
PQW1: E70R38 MOSFET SMD N 700V 11A 3V
PR34: SMD 0.27ohm
PR30, PR37: SMD 1/8W 22ohm
PC21: CAP.CER, SMD 1UF 50V
PF1: FUSE 3.15A 250V
PD11: ZENER, SMD 18V BZT52HC18
PD12: SMD BAS316 250mA
PQ2: SMD S4160T NPN 60V 1A SOT23
PD5: ZENER, SMD 27V BZT52HC27
PR36: SMD.RES 68ohm
PR33: SMD.RES 470ohm
PPC1, PPC2: OPTICOUP LTV-816S
PCE1-4: CAPACITOR 68uF x 450V
[Control Remoto] TCL L39S4900S
Publicado: 29 Sep 2022, 22:28
por FacundoRomano
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L39S4900S
Publicado: 29 Sep 2022, 22:29
por FacundoRomano
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] TCL L39S4900S
por FacundoRomano
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] TCL L39S4900S
Publicado: 29 Sep 2022, 22:31
por FacundoRomano
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
[Firmware] TCL L39S4900S: Instalación Forzada!!
Publicado: 29 Sep 2022, 22:33
por FacundoRomano
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Configurar mainboard] TCL L39S4900S: Configuración Project ID
Publicado: 29 Sep 2022, 22:34
por FacundoRomano
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" TCL puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" de marca HITACHI o RCA y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
