(SOLUCIONADO) No enciende Fuente LG 43LH5700
quaqui
Mensaje por quaqui »
Buenas noches, me llego una fuente que se intento reparar en otro lado, por lo que el FET, el OPTO, el TL431 y alguna que otra resistencia no son las originales del modelo. Cuando la recibo, encuentro que el integrado 3S211 esta en corto, del cual no poseo datasheet, si alguien lo tiene y me lo puede pasar, más que agradecido. Las resistencias y diodos asociados al gate del FET abiertas, se cambio todo y no inicia. En la alimentación del integrado mido 9v. en el retorno del diodo que alimenta al integrado 0v. Al levantar el diodo Zener ZD102, que me imagino, es de protección, explotaron las resistencias de nuevo y el integrado.
Alguna idea?! Si alguien tiene el plano de esta fuente y me lo puede pasar, me salva!. Alguien sabe los valores del FET y del OPTO (lo que tienen no son los originales por lo que no tengo esa info)?. El TL431 que usa este modelo de fuente, es de 1.8 o de 2.5v?.
Muchas gracias de antemano, espero sus comentarios!!! Un saludo para todos.
Última edición por quaqui el 11 May 2018, 14:31, editado 1 vez en total.
Re: No enciende Fuente LG 43LH5700
Pasame el modelo de fuente a ver si la tengo EAX.........
quaqui
gracias, el modelo es EAX67026401 (1.0) LGP43DSI-16CH1
quaqui
Bueno les cuento que ya esta reparada, le cambie el Fet por uno que se usa mucho en las fuentes 12N60, le coloque un zener de proteccion del opto de 12v como es tipico en algunas fuentes, le cambie de nuevo el 3S211, le coloque un opto 817 comun doblando las patas para hacerlo smd, la resistencia de sensado de la corriente del fet estaba abierta le coloque una de 1k (r107) y prendio con las tensiones re altas en ves de 7,7v en standbye estaba en 22v, luego de cambiar el 431 smd de 2.5v quedo bien, dando los 7,7v en standbye y 13,2 encendida. espero que les sirva!!
Re: (SOLUCIONADO) No enciende Fuente LG 43LH5700
Que bueno que lo pudiste solucionar, me fije y no tengo el diagrama (es complicado de conceguir) es probable que el primer mosfet no estaba bueno o trucho. Saludos
Marcoselpianista
Mensaje por Marcoselpianista »
Bueno comento la solución en mi caso para esta fuente, el tv llego al taller con falla de encendido después d una tormenta, led d stby titilando y voltaje d stby aveces oscilando , se procedió a medir diodos y resistencias encontrando el diodo her308 en corto junto con la restincia d 1.1k ohms , 3 vatios tb en corto , se cambio dichos componentes y ya prende dando los 13 voltios y los 150 para backlight! Espero a alguien le sirva saludos !
