smartv admiral AD49K15SM: actualizar firmware
sergiozunino
Mensaje por sergiozunino »
hola buenas noches,tengo un smartv admiral AD49K15sm el cual necesito flashear el firmware por que se apaga una vez que mostro el logo admiral.
me baje el firmware de esta pagina,segui el tutorial al pie de la de letra y no logro que la tele entre en el modo de actualizacion :(
descomprime el archivo,lo pase a un penderive que previamente le di formato fat32.con la tv desconectada de la red y el pendrive enchufado,presiono power teclado del tv,conecto a la red y no pasa nada no entra en el menu de flasheo.
si alguno me puede indicar que estoy haciendo mal,de antemano muchas gracias.
Re: smartv admiral AD49K15SM: actualizar firmware
Los pasos para cargar el firmware estan bien. Me paso con otro modelo que se me apagaba despues de mostrar el logo y la falla estaba en el modulo wifi. Lo desconecte y encendio bien. Lo digo porque suele confundirce con un defecto de firmware.
Aca esta el firmware del modelo ADMIRAL AD49K15SM:
Link --> [Firmware] ADMIRAL AD49K15SM
sergiozunino
muchas gracias martin.voy a probar y comento gracias
u207
Mensaje por u207 »
Hola , probaste desconectar la botonera ?- fugas ahi puede producir el mismo efecto . Tambien fijate que la tension de standby no baje al encender . Esto me ha pasado en otros modelos , espero sirva el dato . Saludos
cristian1978
[Firmware] smartv admiral AD49K15SM: actualizar firmware
Mensaje por cristian1978 »
Subo firmware para equipo ADMIRAL AD49K15SM, archivo MstarUpgrade.bin
Dio2
Mensaje por Dio2 »
Procedimiento
1. Descomprima el archivo descargado.
Para descomprimir un archivo, la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
De ésta manera el archivo descomprimido quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido
2. Formatear el Pendrive
Inserte el dispositivo USB en una PC y haga click derecho sobre la unidad.
Seleccione la opción “Formatear...”
En el cuadro que se despliegue a continuación, seleccione como sistema de archivo FAT32.
Luego haga click en “Iniciar” para completar el proceso.
3. Copiar el archivo en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo TV.
5. Descontar el TV de la red eléctrica y esperar 30 segundos.
6. Mantener presionado el botón POWER del TV y conectarlo a la red eléctrica.
7. Soltar el boton POWER cuando Inicie en pantalla el proceso de actualización.
tiroloco18
Mensaje por tiroloco18 »
para los q estan en el logo trabado instalen el software de este modelo y queda andando a la perfeccion
es otro tv que tiene la misma mainboard y el soft si anda perfecto en este modelo admiral 49"
viewtopic.php?f=1410&t=4856&p=15086&hil ... 367#p15086
y la manera de hacerlo arrancar la actualizacion es prenderlo y desenchufar y enchufar rapidamente o desde el boton cortar la corriente y vover muy rapidamente una vez q prende la pantalla en negro
gonguty1987
Mensaje por gonguty1987 »
Estimados, buenos días
Desde hace un mes netflix ha dejado de funcionar en mi tv, ya que no es más compatible.
Intente actualizar el software de mi tv admiral AD49K15SM pero me arroja error check failed 210 si intento por internet.
Alguien tiene alguna actualización del software que pueda instalarla por pendrive?
El software data del 16/06/2016
Agradezsco su colaboración
German Carballo
Mensaje por German Carballo »
Hola buenas, Youtube ya no es compatible en este modelo no?
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Hola , cristian 1978 subió el archivo para este TV pero para chaiss 35019367 , yo lo instale y quedo en logo , pero ahora me doy cuenta que fue error mío por que el chasis que yo tengo es el 35022442 , alguien tendrá el firmware , gracias de antemano.
