JVC LT24DR530
LED 24" JVC
JVC LT24DR530
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT24DR530 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: JVC
Modelo: LT-24DR530
Chasis: 8M19B
Matriz: SKYWORTH 24E20; 24E21
MainBoard: 5800-A8M19B-0030 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-P24QB-WP20-C ← Ver más información
Modo Servicio:
  • TV LCD encendido
    Presione la tecla SOURCE
    Presione la secuencia de teclas: 2->5->8->0
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT24DR530
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT24DR530
LG.Display LC230EUE-SEA1
LG.Display LC230EUE-TDA1
  • SANYO LCE24XF9T
  • NOBLEX 24LD839FT
  • PHILCO PLD2412FT
daniel fabian r
[Datos de Memoria / DUMP] JVC LT24DR530
Mensaje por daniel fabian r »
Adjunto firmware tv funcionando... :lol:
villa tv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por villa tv »
Hola Daniel podrías indicar los pasos a seguir para aplicarlo al tv. Muchas gracias
Re: JVC LT24DR530
Hola villa tv, los datos de memoria que subio daniel se cargan un un programador de memoria flash. Ejemplo: RT809F
dhhv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por dhhv »
Los datos del dump subidos por Daniel a que display aplica ?
inspiror
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por inspiror »
Para que es la opcion "VIP" del televisor, por hdmi se me veia muy mal la imagen y al deshabilitarla se soluciono pero no se como puede repercutir en el funcionamiento general del televisor.
rhtv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por rhtv »
Buenos Dias: Me ha llegado al taller tv JVC LT24DR530 con el siguiente problema . al conectar 220v enciende led stand by en rojo, al encender con remoto o pulsador pasa a color verde unos segundos y vuelve a color rojo.no encendiendo back light . las tensiones en los reguladores de la main aparecen normales y cuando aparece luz roja nuevamente caen todas. al desconectar cable lvds del panel y volver encender enciende normalmente todo led pasa a verde, back light enciende aparece sonido y todas las tensiones normales. sera algun componente de la tcom que en este modelo esta adherido al panel y no se puede reparar y hay que cambiar panel ? a alguno le ha pasado muchas gracias.
Re: JVC LT24DR530
Tenes mal conversor dc-dc=5v de la main, cambia u49
rhtv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por rhtv »
muchas gracias q25989 por su asistencia vamos a proceder a cambiar a u49. que en realidad esta entregando mas tension alrededor de 5.5v no puse alli el osciloscopio para ver el rizado y veremos que resulta.
aeb908
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por aeb908 »
Hola Amigos. Alguien sabe donde puedo conseguir ese integrado que figura como u49 (el 214s1- p3484), o info de algún reemplazo?
Re: JVC LT24DR530
es facil de conceguir (m,libre) sino pone un conversor dc-dc regulable de 3o5A lo calibras a 5v y listo
Chuqui31
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por Chuqui31 »
AYUDA X FAVOR. limpiando el remoto algo se apretó y el televisor quedo fijo en un canal. No responde ni al remoto ni al panel de botones para ninguna función y en el medio de la pantalla arriba dice burn mode.
Que puedo hacer???
Graciasss
josenico1
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por josenico1 »
Control Remoto TV marca JVC modelo LT24DR530
AC-Electronica
Re: [Datos de Memoria / DUMP] JVC LT24DR530
Mensaje por AC-Electronica »
daniel fabian r escribió: 13 Ene 2017, 19:44 Adjunto firmware tv funcionando... :lol:
Solo comentar que con este firmware no almacena los canales sintonizados... Pense era problema de la eeprom, pero con dos memorias diferentes hacia lo mismo, asi que baje el FW que figura en la seccion del noblex 24LD839FT (tiene misma placa), el cual funciona correctamente almacenando canales.
viewtopic.php?p=14086#p14086
