Philips 32PFL5332/77 no enc panel
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Amigos,tengo un LCD que al dar pwr el LED de STBY pasa de rojo a azul y despues se apaga y la tensionj de los 24 v caen a 2,5v.Si deconecto el conector de fuente hacia esa placa inverter,los 24v estan y el led queda en azul y no se apaga.Ya desconecte los primarios de los trados inverter .y medi los FET que los manejan sin encontrar corto ni solucionar la falla.Necesito algun otro dato o circuito de este inverter PNEL-T605A,gracias
Re: Philips 32PFL5332/77 no enc panel
hola, cuando desconectas el inverter, el tv enciende con sonido normal?
claudio--g
Ya se solucionó..era uno de los electroliticos del inverter...no parecia malo,pero lo estaba
