LG 55UF8500: Busco asesoramiento para adaptar pantalla de PHILIPS 55PUG6801/77.
Publicado: 19 Abr 2018, 11:28
por kotamarka
Hola Señores
Preciso acesoramiento de un experto y manual de estas dos pantallas.
tengo un LG 55uf8500 modelo de pantalla LC550EQE(PH)(F1) pantalla quebrado, y quiero adaptar pantalla de un Philips
55PUG6801/77 modelo de pantalla TPT550J1 QUBNO.K REV S8940.
Por favor preciso de su ayuda, o si no manual de servicio de estas dos pantallas.
Desde ya las gracias por sus comentarios.
Re: Adaptar pantalla ultra HD Philips a un LG
Publicado: 23 Abr 2018, 23:11
Hola kotamarka, estoy buscando informacion sobre los paneles para ver si son compatibles electricamente y no encontre mucho.
LG Display LC550EQE-PHF1
3840(RGB)×2160, UHD, 3D, 8/10 Bits
Interface V-by-One 8 lane 12.0V 755mA
Conector JAE FI-RE51S-HF (51pins) y molex 104086-0410 (4pins)
BOE HV550QUB-B10 (Creo que es este el modelo de LCD, segun T-con)
3840(RGB)×2160, UHD, 10 Bits
Interface V-by-One 8 lane 12.0V 1.9A
Conector UJU PF050-O51B-C20-C (51pins)
Creo que la placa T-CON de LG esta conectada al micro fuente por un conector de 4 pins para controlar el brillo de los led.
Si colocas otra T-Con que no tien esta comunicacion NO SE que pasa.. Tenes que probas de desconectarla.
Lo mas importante es encontrar el datasheet de los paneles o de las main para comparar las conexiones del LVDS.
