led noblex 40ld875ft no enciende ni led stanby
jorgealberto
Mensaje por jorgealberto »
estimados colegas tengo este tv que aparentemente segun el cliente lo quemo una descarga climatica (rayo)
el mismo no enciende ni el led de stanby ,no hay tensiones en secundario solamente los 300v del primario
el mosfet tf10n65 lo retire y lo medi pero me da bueno ,ahora voy a comprar el regulador tea 1733 y probar
tiene muchos diodos zener pero los levante y estan bien. por otro lado hay alguna forma de desconectar
la fuente de la main y probarla separada.espero alguna opinion de ustedes desde ya muchas gracias
Re: led noblex 40ld875ft no enciende ni led stanby
Hola, aca esta el diagrama de la fuente.
Link --> viewtopic.php?f=516&t=1136
Y aca estan los datos del TV:
Link --> viewtopic.php?f=149&t=1280
La fuente es basica.. la enchufas y te da los 12V y 24v.
La tension de 24v puede alcanzar los 28v.
Lueno necesita la main para recibir la orden de encender el driver y de esta manera encender los led del backlight.
jorgealberto
te agradezco por la info.brindada a esta fuente le cambie el ic tea 1733 y aparecieron los 28v y los 12v pero cuando
conecto la main los 12v se caen a 1v supongo que tambien esta mal la main hay que pensar que recibio la descarga
de un rayo por consiguiente lo voy a devolver hasta la proxima y gracias por todo
