Compatibilidad Main KDL47W805
Buenas, ando necesitando una Main KDL47W805, pero consigo de KDL42W805 y KDL50W805, alguien sabra si son compatibles? Gracias!
Re: Compatibilidad Main KDL47W805
Creo que no van , una de 32 en un 40 arrancaba unicamente sin t-con . Si no la reconoce no anda y según los manuales el modelo se puede setear en la placa virgen , después ya no.
Fijate si el vendedor te deja probarla .
- wincomiguel
Claro que van, para que no de error de panel tenes que utilizar la eeprom de id de panel que esta en la tcon original de donde salio la main, supongamos usaste una main de un 47 para un 50, necesitas la info/bin o eeprom de la 47 para reemplazar la del tcon original de 50. Si no conseguis la eeprom, baja el bin de alguna web de esa tcon de 47 para grabar la tuya, PERO OJO al piojo que no es lo mismo la tcon de un 47w805a que un 805c o cualquier otra letra que lleve al final.. Esto se puede hacer sobre cualquier main sony siempre que se tenga copia de la eeprom ID de la tcon
Esto en wasarpavos no lo enseñan
- omar service
datos de la nand flash KDL47W805
Hola les consulto si alguien tiene los datos de la nand flash de este TV Sony KDL47W805A .
Muchas gracias, Saludos!!!
