LG 42LB5600 Quema reiteradas veces los LED
carlosvor
Mensaje por carlosvor »
Hola gente, tengo éste tv en el taller, el cual lo reparo (cambio los led quemados), pero al cabo de unos meses vuelve por la misma falla.
He estado leyendo acerca de bajar el brillo, pero como no tengo el diagrama de la fuente, no sé que resistencia hay que cambiar en la pata CS.
En el pin 2 (STB) del driver BD9486F tengo 2,83 volt.
¿Alguno de ustedes les pasó y pudo solucionar este inconveniente?
carlosvor
Re: LG 42LB5600 Quema reiteradas veces los LED
Bueno gente, le saqué las R812 (4,3 ohm) y R818 (4,3 ohm).
Las dos resistencias están conectadas al Q803, se disminuye apenas la luminosidad.
Por ahora está funcionando sin problemas.
Espero que ésto haya sido la solución.
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
carlosvor escribió:Bueno gente, le saqué las R812 (4,3 ohm) y R818 (4,3 ohm).
Hola Carlos, te consulto como te funciono la reforma, así lo aplico en un led que ingreso al taller con los led quemados.
Muchas gracias
Esas resistencias son las que detectan la corriente por los leds, al sacar algunas hacemos que la resistencia total suba y por lo tanto llega a la tension de sensado con una menor corriente, bajando asi la corriente por los leds.
En Los LG te recomiendo si trae cuatro resistencias como minimo saques dos, cuantas mas saques o cambien por una resistencia de mayor valor, menor sera la corriente por los leds. Recorda que esta marca se puede regular el brillo de los leds (luz de fondo) desde el menu, pero esta regulacion funciona solo con video en pantalla, si no hay video o el tv esta encendiendo los leds brillan al max.
Debes medir la tension de trabajo (salida del driver led) antes y despues de sacar las resistencias para tener idea de cuanto bajo la tension de trabado.
Hay paneles con leds de 3v y otros de 6v, con ese dato midiendo la tension total dividido el n° de leds te da la tension real de trabajo de cada led.
Sacando algunas resistencias y bajando la luz de fondo del menu, se logra que nuestra reparacion dure.
Recordar que los leds quemados tienen el mismo tiempo de uso que los sanos y es cuestion de tiempo que se quemen si no bajamos la potencia de trabajo.
Lo ideal seria cambiar todos los leds por nuevos, pero primero es anti economico y segundo los leds que se conciguen no son originales de dudosa calidad y los que si son son tiras usadas de pantallas rotas que desconocemos las horas de uso que tienen.
carlosvor
Chanolu escribió: Hola Carlos, te consulto como te funciono la reforma, así lo aplico en un led que ingreso al taller con los led quemados.
Muchas gracias
Por ahora está funcionando correctamente
Contraband
Mensaje por Contraband »
También se puede aumentar R804 que viene de Q801, esta suele estar pegada al capacitor de salida de +LED y -LED
