JVC LT32DA765: No responde al control ni teclas traseras
LED 32" JVC
lujosa000
Mensaje por lujosa000 »
Estimados:
Tengo un TV jvc lt-32da765
Puedo encender el tv desde el control remoto pero no responde a ningun boton.
No tiene sonido y no se puede cambiar de canales
tampoco responde a los controles que estan detras del televisor.
Alguna idea de como se podria solucionar esto?
Re: TV no responde al control ni teclas traseras
Hola lujosa000, esta el firmware para intentar re-instalarlo y ver si se soluciona.
Link --> viewtopic.php?f=571&t=1645#p13743
lujosa000
Muchas gracias estoy gestionando el usuario premiun para poder descargar los archivos.
Desde ayer el televisor se quedo en modo service con la letra M en la parte superior izquierda y el fondo negro.
enciende directamente cuando lo conecto a la energia electrica.
Esposible que se haya dañado otra cosa?
Me preocupa que cuando tenga el software no voy a poder seguir los pasos que estan en el instructivo
nickcololo
Mensaje por nickcololo »
Hola buenas tardes, estoy con este mismo tv intentando instalar el firmware por usb .pero el tv enciende al enchufarlo a la red eléctrica y no hay forma de ponerlo en stamby ni con el control remoto ni con los botones del tv ..Me podrán dar algún dato para poder hacer q quede en stamby ..Gracias
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
nickcololo escribió: 11 Jun 2019, 16:04 Hola buenas tardes, estoy con este mismo tv intentando instalar el firmware por usb .pero el tv enciende al enchufarlo a la red eléctrica y no hay forma de ponerlo en stamby ni con el control remoto ni con los botones del tv ..Me podrán dar algún dato para poder hacer q quede en stamby ..Gracias
Hola que solución le diste? tengo la misma falla se enciende apenas lo enchufo y no muestra imagen, solo luz de fondo...
