TOP HOUSE KDL55XS782UN enciende y se apaga
Publicado: 15 Feb 2018, 20:12
por marchelotv
Este tv enciende la pantalla y dice :smart tv "loading" luego aparece la imagen de presentación "TOP HOUSE" y queda sin imagen con los led de iluminación del panel encendidos x 20 segundos,luego se apaga solo...también es importante destacar que en los pocos segundos que permanece encendido (no responde al teclado ni al control remoto)
necesitaría conseguir el firmware para probar
Re: TOP HOUSE KDL55XS782UN enciende y se apaga
Publicado: 15 Feb 2018, 22:21
Hola marchelotv, si no estoy equivocado creo que el modelo TOP HOUSE KDL55XS782UN es equivalente al RCA L55AND4K.
Aca esta toda la informacion sobre el RCA L55AND4K y firmware con procedimeinto de instalacion.
Link --> viewtopic.php?f=871&t=2689
Espero que me puedas decir si estoy en lo correcto con respecto a la "equivalencia" entre modelos.
Publicado: 16 Feb 2018, 10:40
por marchelotv
hola Martin,gracias por tan pronta respuesta,en principio pareciera ser el mismo modelo que sugerís (RCA) pero quisiera sabe si hay otra forma de cargar el firmware ya que mi TV no me deja entrar a ninguna función y se apaga enseguida
Publicado: 28 Mar 2018, 17:46
por marchelotv
hola Martin, quería consultarte cual es la memoria que deveria sacar para gravar con el firmware ya que tengo el programador con el ch341 pero en el diagrama de esta main veo 2 memorias SPI FLASH la N306 y la N506,te pido por favor que me puedas asesorar.
Publicado: 28 Mar 2018, 21:03
Los firmware que subi en el RCA son para instalar por USB.. no se graban en la memoria.
Por el momento no tengo copias de memorias de estos modelos.
Ademas estos modelos TOP HOUSE y RCA usan memoria emmc que no se pueden grabar con el ch341.
Para leer y grabar las memoria emmc estamos usndo el RT809H.
Informacion --> viewtopic.php?f=873&t=3886
Publicado: 29 Mar 2018, 19:58
por marchelotv
ok,y para grabar las memorias emmc con el RT809H hay que sacarlas de la placa? o se pueden cargar sin retirarlas?
Publicado: 29 Mar 2018, 21:00
Las emmc no se sacan de la placa... se sueldan un par de cables a la placa.. todo depende de la placa.
Lo importante es tener el circuito para saber donde hacer las conexiones.
Publicado: 02 Sep 2018, 01:47
por diegolaakd
martin subi el circuito va el pin out de donde soldar los cables de rt809h para las top house
Publicado: 18 Oct 2018, 09:42
por leonardo marquez
Hola Martin, perdon por donde situo la pregunta, pero necesito saber el procedimiento para cargar en un TOP HOUSE KDL55XS782UN, la aplicacion de Netflix que ya la descarge. Gracias
Publicado: 18 Oct 2018, 13:33
Creo que el procedimiento es el siguiente:
Con el TV apagado conectar el pendrive con el archivo.
Encender el TV e ir a administrador de archivos.
Explorar USB.. El TV ve el archivo como un APP y te pregunta si lo queres instalar.
Aceptar y terminar e proceso.
