PHILIPS 42PFG5011/77: enciende por unos minutos y despues se apaga.
- Aprendiz
Hola amigos me llego un tv philips igual al mencionado el problema que enciende de lo mas bien por unos minutos y despues se apaga,sugerencias por favor muy agradecido de antemano,y despues se queda nuevamente en stanby y hay que volver a pulsar y enciende y de nuevo funciona un minuto y despues se apaga quedando de nuevo en stanby,,gracias por la ayuda
Re: PHILIPS 42PFG5011/77
Buenas tardes, me llego al taller una Tv Philips 42PFG5011 con la falla de que prende y al minuto se apaga como le hace a fernanlim5, alguien dio con la solucion, todas las mediciones me dieron bien, alguen tendra el firmware? muchas gracias!
Hola!
Mi situacion es que tengo la misma falla ( prende y apaga a los 20 segundos ) igual que le pasa a ustedes.
Alguno pudo solucionarlo al dia de la fecha?
por favor si alguien la tiene puede mandarme un mensaje privado o responderme aca
Gracias
Gracias
Re: PHILIPS 42PFG5011/77: enciende por unos minutos y despues se apaga.
Hola, aca esta el firmware y datos de memoria del equipo:
Link --> viewtopic.php?f=1219&t=5701
