JVC LT46DR710
LED 46" JVC
JVC LT46DR710
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT46DR710 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: JVC
Modelo: LT-46DR710
Chasis: MSD209GL
Control Remoto: ER-31952N; ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.2056 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.2194 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT46DR710
Manual_Service_LT46DR710.pdf
SAMSUNG LTA460HJ09: ← Ver más información
1920x1080 FHD 120HZ LVDS (4 ch, 10-bit) 12.0V
  • NOBLEX 46LD825F
  • JVC LT46DR710
[Datos de Memoria] JVC LT46DR710: CA134 explotado y desoldado el diodo VD840
Comparto una falla que tuve con este tv 46" jvc lt46dr710.
El tv se apago y sale humo de la main. Desarmo y veo el CA134 explotado, tenia puesto un 470uf/16v; me fijo en el diagrama y veo que lleva un 220uf/25v, miro y la tension que debe soportar dicho cap es Vcc-a (tension de audio) y es de 18V, se ve que venia mal armado y anduvo hasta ahora ya que la diferencia es de 2v. Pero por las dudas pruebo la fuente y observo que la tension stby=5v esta bien pero cuando le doy on, todas las otras estan muy altas.
Desarmo y veo desoldado el diodo VD840 y la tension que sale de este diodo sirve como referencia para estabilizar la fuente y con este nivel bajo la fuente se envalaba, provocando que el ca134 explote ya que estaba en el limite.
Cambio el ca134 por un 470uf/25v y sueldo dicho diodo y listo, el tv encendio sin problemas.
Ya que esta extraigo el firmware de la memo N36=MX25L6455E "16pines" y lo subo aca.
JVC LT46DR710 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor JVC LT46DR710.
Firmware para JVC LT46DR710
Descargar firmware:
MERGE_20110126.rar
MERGE_20110307.rar
JVC LT46DR710 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo JVC LT46DR710.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 0 5 3 2
  • Si no funciona probar con 1 9 6 9
