SAMSUNG UN40J5300AG
Publicado: 13 Ene 2018, 07:16
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN40J5300AG
Chasis: UAE50
Control Remoto: BN59-01199S
Wifi: BN59-01196A
Mainboard PCB: BN41-02307A / BN41-02307B <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00703G <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power onon
Manual Service :
Manual_Service_UN40J5300AG.pdf <-- Link de Descarga!
BN07-01465F: CY-GJ040BGLR6V
BN07-01462D: CY-GJ040BGSR4V
BN95-02022A: CY-GJ040BGLV1V
  • LSF400HM03-G CELL
    T-CON BN41-02111A, BN96-38626A
    Backlight LED: BN96-30449A, BN96-30450A
BN95-02022B: CY-GJ040BGLV1G
  • LSF400HM03-G CELL
BN95-02022D: CY-GJ040BGLV4V
  • LSF400HM04-G CELL
BN95-02022U: CY-GJ040BGLVBV
  • LSF400HM04-G CELL
    T-CON BN41-02111A, BN96-30162A
[Firmware] SAMSUNG UN40J5300AG
Publicado: 04 Mar 2018, 08:32
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN40J5300AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware:
--> T-N14MJUABC_1044.3.part1.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part2.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part3.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part4.rar <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN40J5300AG
Subo datos de Memoria Flash SPI IC1304
UN40J5300AG_W25Q40CL.rar
Re: SAMSUNG UN40J5300AG (consulta letras finales)
Publicado: 04 Sep 2018, 18:59
por pedropedro
buenas tardes a los colegas del foro-me entro al taller para reparar un samsung un40j5300agczb,con la placa main en corto el micro por una descarga electrica-consigo un 40j5300agcfb con el display roto,mi pregunta es si podre tener problemas con la diferencia de las tres letras finales.si alguien sabe la diferencia se lo agradesco.
Publicado: 22 Sep 2018, 21:42
No vas a tener problemas, las letras finales del modelo indican luga de fabricacion, firmware instalado al momento de fabricarse, modelo de panel.
Publicado: 07 Feb 2019, 16:55
por machiu
Pregunto esta main es compatible con el modelo de 50 pulgadas?? Se puede poner una de estas en el UN50J5300AG?? Gracias
Publicado: 07 Feb 2019, 20:00
por catodico
machiu escribió: 07 Feb 2019, 16:55 Pregunto esta main es compatible con el modelo de 50 pulgadas?? Se puede poner una de estas en el UN50J5300AG?? Gracias
Hola! si, son absolutamente compatibles, yo he puesto varias main que venían originalmente colocadas en un tv de 40" a otros de 50", y viceversa...saludos!
Publicado: 13 Feb 2019, 20:55
por machiu
catodico escribió: 07 Feb 2019, 20:00
Muchas gracias!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publicado: 22 Feb 2020, 12:12
por jfurios
Hola, tengo un tv de este modelo que al tiempo de estar encendido la pantalla empieza a cambiar de color, toda la pantalla se pone verde, luego roja, despues azul, blanca y por ultimo se apaga y reinicia el ciclo.
El sonido se sigue escuchando perfectamente. También probé con otra placa main y el problema continua.
Quería saber si alguien tiene idea de cual podría ser el problema.
Gracias saludos.
Publicado: 16 Oct 2020, 23:47
por bonsebas
Buenas noches, me ingreso al taller un televisor Samsung Un50j5300agcfv y tiene el inconveniente que cuando levanta temperatura se reinicia, prove reemplazando la placa MAIN y lo sigue haciendo, no logro detectar ningún componente dañado en la fuente modelo Bn81-11637a
Si alguién tuvo algun problema parecido, le agradezco información.
Publicado: 31 Dic 2020, 13:50
por Kruk
hola yo acabo de abrir uno que empezar con colores y a perder la imagen y me encontré con el integrado de de dc-dc de la t-com explotado...cuando tengan ese tipo de falla hasta de reinicio por temperatura desconfíen de la t-com que se esta dañando el ci..
Publicado: 04 Feb 2022, 19:46
por Alexis_313
hola buenas. me llegó un tv samsung un40j5300ag con el problema que al conectarlo a 220v enciende el stanby pero al encenderlo apaga el standby dos segundos y vuelve a encender el standby. revise voltajes y llegan los especificados,revise backlight y esta todo en condiciones. espero alguna sugerencia, muchas gracias!
Publicado: 09 Feb 2022, 18:04
por Q6600
pedropedro escribió: 04 Sep 2018, 18:59 buenas tardes a los colegas del foro-me entro al taller para reparar un samsung un40j5300agczb,con la placa main en corto el micro por una descarga electrica-consigo un 40j5300agcfb con el display roto,mi pregunta es si podre tener problemas con la diferencia de las tres letras finales.si alguien sabe la diferencia se lo agradesco.
Me entro al taller el mismo tv samsung UN50J5300AGCFV con un problema prende el panel pero no muetra el logo queda el panel prendido pero sin mostrar logo, cambie el main y sigue igual podria ser la Tcon?
Publicado: 30 Jul 2022, 12:22
por walteran
Buenas alguien tiende datos para bajar la tensión a los leds de este modelo? No estoy seguro si tengo que modificar la resistencia R9101? Agradezco cualquier sugerencia.
Publicado: 01 Feb 2025, 18:07
por Jorge González Diaz
Este modelo lleva 5 tiras LED 3030 + positivo fino de 3 volts las tiras en 2 secciones 6+3 cada una total 45 LEDS... Para bajar la corriente cambiar R 9101 de 1.5 ohms....poner una de 3 ohms bajando así la mitad de la corriente normal tiene 440 mA baja a 220mA.... poniendo una de 3.3 ohms baja a 200mA...
