SAMSUNG UN32J4300AG
Publicado: 12 Ene 2018, 21:58
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32J4300AG
Chasis: UWE50
Control Remoto: BN59-01199S
Wifi: BN59-01196C
Mainboard PCB: BN41-02360A / BN41-02360B
PowerBoard SMPS: BN44-00838A (Fuente externa 19V 3.17A)
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Manual Service : Pendiente
- BN07-01419A: JJ032AGH-R1
- CSOT ST3151A04-8 Ver.2.1 CELL
1366(RGB)×768 [WXGA]
LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.41A
- BN07-01421A: JJ032AGE-R1
- BN95-02143A: CY-JJ032AGEV1V/H
- BOE HV320WHB-N10 CELL LVDS-30P1C8B-170N
Backlight LED: BN96-36233A
- BN95-02143P: CY-JJ032AGEV9G
- BOE HV320WHB-N8A CELL LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.55A
- BN95-02125A: CY-JJ032AGHV1V/H
- CSOT ST3151A04-8 CELL LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.41A
Backlight LED: BN96-36234A
[Firmware] SAMSUNG UN32J4300AG
Publicado: 04 Mar 2018, 21:28
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN32J4300AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware:
T-N14MJUABC_1044.3.part1.rar <-- Link de Descarga!
T-N14MJUABC_1044.3.part2.rar <-- Link de Descarga!
T-N14MJUABC_1044.3.part3.rar <-- Link de Descarga!
T-N14MJUABC_1044.3.part4.rar <-- Link de Descarga!
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32J4300AG
Publicado: 16 Mar 2018, 14:23
Subo datos de memoria de televisor SAMSUNG UN32J4300AG
- Firmware T-N14MJUABC-1043.0
UN32J4300AG_IC901_EEPROM_24_256.zip
UN32J4300AG_IC1304_SPI_W25Q40.zip
Re: SAMSUNG UN32J4300AG
Publicado: 24 Mar 2018, 08:28
por Taller
Buenass..para aportar el dump de la W25Q40CL de este TV ...Como lo subo? Saludos
Publicado: 24 Mar 2018, 22:42
Hola Taller, al responder un ensaje en la parte de abajo al lado de Opciones esta la pestaña de Adjuntos.
Dentro de adjuntos esta el boton "Añadir archivos".
Seleccionas el archivo (Tiene que estar comprimido en .rar o .zip)
Luego esperas que la barra de estado este completo en verde.
Para finalizar pulsar "enviar"
Publicado: 29 Jul 2019, 20:34
por marinformatica
Alguien tiene el diagrama de este tv, me ingreso uno con el fusible F201 quemado, lo cambio y cae la tension.
Hay un evidente corto. No se si a alguien le paso???
Publicado: 29 Ene 2020, 20:09
por Juan X
Subo manual de usuario en inglés y español
Manual de Usuario Samsung UN32J4300 J4300-ZS_BN68-07048X-01L02-0416.pdf
Publicado: 18 Abr 2020, 16:21
por eduardo048
Punto para leer emmc
Publicado: 16 May 2020, 17:58
por leandromartinezc
alguien tubo problemas en la descarga de este firm? aparentemente hay un archivo dañadp
Publicado: 17 May 2020, 09:29
leandromartinezc escribió: ↑16 May 2020, 17:58
Hola, tenes que usar la ultima version del winrar para que lo descomprima bien.
Publicado: 05 Jun 2020, 18:57
por Dynamis
Buenas tardes quiero adaptar una pantalla full HD al tv Samsung UN32J4300AGCZB. vi que tiene para poner un conector de 52 pines yo tengo una pantalla con esa caracteristicas. Hay que hacer algo mas para que la pantalla reciba los 10 pares de señales lvds?
Publicado: 06 Sep 2020, 18:46
por Ivandres97
Hola, tengo un TV UN32J4300AGCZB donde conecte mal la ficha de la fuente externa, y no funciono más, quería saber que se pudo haber dañado o hay que cambiar la main board completa?. Gracias saludos
Publicado: 24 Sep 2020, 20:10
por aguastin537
Tengo en taller uno de estos aparatos, presenta codigo de error 2, o sea el led parpadea 2 veces, en el puerto USB no hay tension, sin imagen, sin sonido, no responde a CR ni al unico boton del TV, sin BL, la placa presenta un color tostado debajo del micro, alguien tiene el manual de servicio?
Publicado: 22 Feb 2022, 15:20
por eldanytec
marinformatica escribió: ↑29 Jul 2019, 20:34
Hola quizás sea demasiado tarde, pero en mi caso el fusible F201 se quemo por un capacitor de superficie en corto,..el C240
Publicado: 09 Jun 2023, 17:39
por Mesias1986
hola a todos. queria consultar. necesito de su ayuda, ya que me llego este televisor sin AUDIO. y no pude encontrar la causa todavia. los parlantes estan perfectos. y no sabria como medir correctamente el integrado de audio para saber si esta defectuoso
Publicado: 14 Abr 2024, 22:44
por tipillo2013
hola tengo es mismo tv tambien con fusible quemado . te consulto de que amperaje es ese fusible
Publicado: 27 Jun 2024, 11:48
por chamy
Buenas. El fusible T es de 32V 5A
Publicado: 27 Jun 2024, 11:49
por chamy
tipillo2013 escribió: ↑14 Abr 2024, 22:44
Es de 32V 5A. Saludos
Publicado: 26 Dic 2024, 23:26
por juanjocba95
eduardo048 escribió: ↑18 Abr 2020, 16:21
y los datos de la memoria?
Publicado: 02 Ene 2025, 15:19
por eduardo048
Subo datos de memoria EMMC de equipo SAMSUNG UN32J4300AG:
un32j4300ag--EMMC_AUTO_ISP_2039.rar
Re: [Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32J4300AG
Publicado: 03 Feb 2025, 23:50
por nicocatta
eduardo048 escribió: ↑02 Ene 2025, 15:19
correcto anda joya tenia tres placas que levante con memoria 100% gracias
