PHILIPS 47PFL7008G/77: no arranca y muestra solo logo pero no inicia
Publicado: 25 Oct 2016, 09:57
por guante
Buenas Martin, tendras el firmware(full_upgrade) disponible para este modelo? me llego uno que no arranca y muestra solo logo pero no inicia.
Saludos y Gracias
Re: PHILIPS 47PFL7008G/77
Publicado: 25 Oct 2016, 14:04
Hola guante, no tengo firmware para este modelo.
Publicado: 25 Oct 2016, 14:18
por guante
Bueno Martin. Comentp de paso que lo solucione. Primero me paso que probando hacerle reset manteniendo vol+ y ch+ mientras lo conecto dejo de arrancar y solo encendia piloto y se apagaba pero sin imagen y no salia de ese estado. Asi que realize un puente en los pads de sdm y lo conecte haciendo la misma secuencia, elimine el puente y volvi a conectarlo y arranco con video perfecto. No hizo falta mas nada. Luego subo info de chasis y panel.
Saludos !
Publicado: 09 Nov 2016, 19:37
por paulocr1
guante escribió:Bueno Martin. Comentp de paso que lo solucione. Primero me paso que probando hacerle reset manteniendo vol+ y ch+ mientras lo conecto dejo de arrancar y solo encendia piloto y se apagaba pero sin imagen y no salia de ese estado. Asi que realize un puente en los pads de sdm y lo conecte haciendo la misma secuencia, elimine el puente y volvi a conectarlo y arranco con video perfecto. No hizo falta mas nada. Luego subo info de chasis y panel.
Saludos !
Hola buenas tardes, me podrias especificar a que te referis con "puente en los pads de sdm"? porque estoy con un caso similar
Re: PHILIPS 47PFL7008G/77: no arranca y muestra solo logo pero no inicia
Publicado: 08 Jun 2019, 19:03
por marchelotv
hola,podrían detallar mas claramente cual fue el método que asistió a la solución de este tema ya que tengo un tv igual con la misma falla y no entiendo a que se refieren cuando dice (los pads)
Publicado: 10 Jun 2019, 09:28
por guante
Hola, hay unos pads o puntos estañados entre el micro y el conector LAN que dicen en la serigrafia SDM, puentealos con un cable corto y DESCONECTADO de la red mantene presionado ch+ y vol+, lo conectas al la red electrica sin soltar los botones, mantenelos unos 5 o 10 seg, despues desconectalo de la red, elimina el puente y volvé a conectarlo. No se si se aplica a tu caso, pero a mi fue lo unico que me sirvio en ese momento y fue hace tiempo ya.
Saludos!
