				PHILIPS 43PFG5102/77: sonido bien, sin imagen.
				Publicado: 05 Dic 2017, 17:12
				por pedropedro
				Entro este led al taller,con 6 meses de uso,enciende con sonido,sin imagen-el panel tiene retroiluminación,las tenciones en la tcon aparentemente están bien,alguno tiene alguna data de estos tv nuevos o ya a arreglado esta falla.que tire algún dato.
				Re: philips 43pfg sonido bien,sin imagen
				Publicado: 06 Dic 2017, 09:01
				por q25989
				chekeaste con osciloscopio las señales lvds que salen de la main a la t-com?
				Publicado: 06 Dic 2017, 11:10
				por pedropedro
				q25989.gracias por responder-en 5 pares detecto señal,ay otras 5 pares que no se detecta nada ,entran 2 flex a la pantalla,desconectando  de 1 a la ves se ve la mitad de la pantalla en blanco que coresponde al lado que se desconecte
				Publicado: 30 Dic 2017, 11:38
				por q25989
				pone el modelo completo del tv 43pfgxxxx, asi veo si hay diagrama, archivo firmware, etc.
				Re: philips 43 pfg sonido bien,sin imagen
				Publicado: 25 Abr 2018, 19:25
				por hugo rene sanchez
				El modelo en cuestión es 43 pfg5102/77 lo digo porque tengo el mismo inconveniente, enciende normalmente y a los 10 min. queda sin video, el backlight funciona normal...osea queda una pantalla grisácea si se la ve en la oscuridad, audio normal... si alguien sabe como solucionar esta falla por favor compártala o bien me dé algún indicio por donde tratar de solucionarla...gracias y esperando una respuesta. Saludos cordiales.
				Publicado: 26 Abr 2018, 17:03
				por q25989
				La señal lvds deben estar presente en todos los pares de los canales, se pueden ver con osciloscopio en la salida de la main o en la t-com, si falta aunquesea una el tv puede quedar sin imajen.
Esta falla puede venir de la main, se pdria probar de actualizar el firmware o tambien estoy viendo muchas fallas en los micro de estos tv, se podria probar de enfriar sectores para ver si vuelve la imajen.
				Publicado: 02 Ene 2020, 12:00
				por todolose
				es el panel...ese modelo android se deteriora la pantalla..ya recibi dos o tres con ese defecto...
				Re: PHILIPS 43PFG5102/77: sonido bien, sin imagen.
				Publicado: 01 May 2020, 12:26
				por al64
				Algun otro dato sobre este modelo?.Tengo el mismo problema
