Fuente Hitachi CDH-L32DIGS02
Rubento
Mensaje por Rubento »
Hola, alguno sabe el voltaje del zener ZD5 Gracias
lamica
Re: Fuente Hitachi CDH-L32DIGS02
Mensaje por lamica »
Si bien no aparece indicado el valor de casi todos los componentes en el diagrama de esa
fuente, se podría a partir de algunos datos conocer su valor aproximado.
El circuito integrado FAN7602M indica en su hoja de datos que la tensión máxima admisible en
el pin N°6 (Vcc) es de 20V. Por otro lado, requiere para iniciar el funcionamiento unos 13V, por
lo tanto, un valor como protección aceptable es un diodo zener de entre 16V a 18V-1W.
Rubento
lamica escribió:Si bien no aparece indicado el valor de casi todos los componentes en el diagrama de esa
Gracias le coloque uno de 16V pero le encontre la R45 volada ahora si que estamos en el horno
lamica
En cuanto al resistor R45 su valor aproximadamente es de 6,8KOhm, es posible que debieras sustituir
además el IC3, en su lugar puedes colocar un 817B.
