[Informe] Solución fuente IPL32L / 40-IPL32L-PWG1XG en PHILIPS 32PFL3404/77 y similares
Publicado: 27 Oct 2017, 15:39
Solución fuente PHILIPS 32PFL3404/77 y similares....
Fuente: IPL32L / 40-IPL32L-PWG1XG
El televisor vino de otro servicio, no funcionaba el inverter
el resto de la fuente funcionaba normalmente. El problema que tenia es que recalentaba y quemaba los mosfet de la sección inverter, ya le habían cambiado los clásicos capacitores que suelen fallar ( CH1-CH2 de 1000x2 kv) pero aun asi cada tanto les volaban los mosfet QH1 -QH2 ...también se observo muy recalentada la zona donde van los mosfet QH1 -QH2, aunque en este tv es típico ver la placa recalentada, pero ya me hizo sospechar que los mosfet trabajaban mal, aunque como ya le habían cambiado los capacitores CH1-CH2, y varias veces los mosfet QH1 -QH2, era evidente que esa etapa tenia algún tipo de anomalía, lo primero sacar la fuente del tv y trabajarla afuera, luego anular la fuente PFC, y sacar los mosfet , después alimentar la fuente con el variac y serie, se conecto todo y se dio la orden de power on Forzado, por medio de una resistencia de 1k conectando a los 3,3 vol el pin P_ON del conector, con otra resistencia de 1k y desde los 3,3 vol staby, se dio la orden BL_ON para el encendido del inverter, y con osciloscopio se midió el pulso en los secundarios de T3, pero la forma de onda que apareció era horrible ( ver fotos) luego medí la tensión en los terminales 1 y 16 del IC10 OZ9976, y en el terminal (1) habian unos 9 voltios, MAL! Porque debería ser la mitad de la tensión de alimentación del IC, o sea unos 6 voltios porque el mismo se alimenta con 12 voltios, pero esto lo supe después al mirar mas detenidamente el circuito.. Comienzo a medir los componentes periféricos y encuentro dos mosfet en corto ( QS1/QS2 ) los reemplazo hago la prueba y lo mismo, la onda de excitación no era regular..
Así que como no encontré nada mas a simple vista decido cambiar el IC Oz9976, luego de colocar el nuevo apareció la excitación pero con una onda de muy baja amplitud y tipo amortiguada, me propongo ver aun mas en detalle como funciona la etapa de salida, y en el pdf del Oz9976 no vi nada, ( igual no tenia mucho tiempo), pero por la forma en que este integrado se acopla al bobinado de T3, todo me hacia presumir que se trataba de una especie de salida tipo A/B SIMETRÍA COMPLEMENTARIA, y de ahi es que deduje que en el terminal 1 debería haber unos 6 voltios CC, cosa que ahora al cambiar el integrado se cumplía, pero la excitación empezaba con una forma y amplitud determinada y luego se iba deformando y reduciendo en amplitud, se parecía mucho a una especie de onda amortiguada pero “semicuadrada”, como no me quedaba mucho que probar, y por el tipo de falla fui directo al capacitor de desacople ó acoplamiento de carga, y este capacitor vendría a ser ( CS1 de 1 microfaradio) lo saco y lo mido afuera con el capacimetro y me marcaba unos 250 nano, o sea MAL, y como no tengo uno igual, coloco otro de 2 micro no polarizado, repongo todo doy la orden “forzada de power On y luego BL_ON, mido la excitación el secundario de T3, y el pulso apareció correctamente, una hermosa onda “ cuadrada” con un periodo de 19 micro segundos, y unos 28 voltios PP, pongo otro capacitor de un micro smd para probar, y al ver que no cambia nada, ni la forma de onda ni la amplitud, decido dejar el capacitor de 2 micro porque lo veia mas robusto, luego pruebo las formas de ondas en donde van conectados los G y S de los mosfet de potencia y veo que la señal es normal, conecto los mosfet, sin conectar aun el PFC, alimento con variar con 120 voltios doy la orden forzada de encendido y el inverter funciona bien , y no calientan los Mosfet de salida, conecto la fuente PFC , ( sigo alimentado con 120 voltios, y aparecen los 394 voltios, sobre C3, o sea normal, sigo probando asi, y veo que todo funciona normalmente, y así se da por concluida esta reparación.
Ah! también se cambiaron los siguientes componentes: DH1-RH10-RH1-RH9
Nota 1:como la placa se probó afuera del tv, en el banco de trabajo, para poder hacer las mediciones sobre la forma, amplitud y existencia de la señal de excitación, hay que colocar una resistencia de unos 10K desde masa al terminal 11 (TIMER) del OZ9976, porque sino, el pulso dura tres segundos, se corta por falta de información del resto del circuito, y no nos da tiempo a medir nada...
Nota 2: este tv venia de otro taller, porque cada dos por tres volaban los mosfet, arrastrando con ellos a los circuitos de excitación, el culpable de que recalentaran los mosfet QH1 -QH2 y que cada tanto se quemaran, era el AHORA famoso capacitor CS1, que estaba fallando provocando deformación en la forma de onda de excitación de los mosfet ,recalentandolos , y algunas veces haciendolos volar, esto ultimo de forma aleatoria...
