DAEWOO DWLED-60UHD
DAEWOO DWLED-60UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-60UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-60UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG ← Ver más información
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 ← Ver más información
Project ID: 85 (PO#101, PO#104)
Project ID: 86 (PO#100, PO#105)
Descargar manual de usuario del equipo DAEWOO DWLED-60UHD
Descargar manual de servicio del equipo DAEWOO DWLED-60UHD
TCL LVU600LGDE E7 V1 (LGD LC600EGY-SJM4 CELL)(T-CON 6870C-0652A)
3840×2160, UHD, 60Hz, (8-bit + Dithering), V-by-One 8 lane
  • DAEWOO DWLED-60UHD
  • HYUNDAI HYLED-60UHD
  • RECCO RELED-60UHD
DAEWOO DWLED-60UHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-60UHD.
DAEWOO DWLED-60UHD - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
DAEWOO DWLED-60UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor DAEWOO DWLED-60UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
DAEWOO DWLED-60UHD - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
DAEWOO DWLED-60UHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor DAEWOO DWLED-60UHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
DAEWOO DWLED-60UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-60UHD.
DAEWOO DWLED-60UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-60UHD.
DAEWOO DWLED-60UHD - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor DAEWOO DWLED-60UHD.
