[Solucionado] NOBLEX 24LD873HT: no sube volumen
albertoperez
Hola amigos, este tv simula tener pulsado el vol- ya que al quererlo subir se baja inmediatamente , alguna sugerencia, gracias de antemano por su tiempo.
Re: tv led noblex 24ld873ht no sube volumen
albertoperez escribió:Hola amigos, este tv simula tener pulsado el vol- ya que al quererlo subir se baja inmediatamente , alguna sugerencia, gracias de antemano por su tiempo.
Cambiale los touch, si al apretar una función te toma otra, es posible que estén haciendo falsos contactos, por estar oxidados o sulfatados los touch, es una falla típica en este modelo..
albertoperez
Gracias por responder, pero este tv solo tiene canal + ,canal-, y power, como botonera, el volumen se sube desde el control unicamente, igual chequee los botones que tiene y estan bien, supongo que es falla del micro o algo asociado que esta continuamente simulando vol-.
albertoperez escribió:Gracias por responder, pero este tv solo tiene canal + ,canal-, y power, como botonera, el volumen se sube desde el control unicamente, igual chequee los botones que tiene y estan bien, supongo que es falla del micro o algo asociado que esta continuamente simulando vol-.
si los touch no estan con fugas, es casi fija vas a tener que regrabar el firmware
albertoperez
Por las dudas reemplacė los touch y correcto catodico la falla se solucionó, gracias por tu asistencia. Evidentemente a veces con chequear sólo no es suficiente, hay que reemplazar.
albertoperez
albertoperez escribió:Por las dudas reemplacė los touch y correcto catodico la falla se solucionó, gracias por tu asistencia. Evidentemente a veces con chequear sólo no es suficiente, hay que reemplazar.
albertoperez
albertoperez escribió:albertoperez escribió:Por las dudas reemplacė los touch y correcto catodico la falla se solucionó, gracias por tu asistencia. Evidentemente a veces con chequear sólo no es suficiente, hay que reemplazar.
Me alegro! que bueno que hayas solucionado esa falla! saludos!
Avise si su problema se ha SOLUCIONADO
Cuando su problema ha sido solucionado, por favor edite el título del primer mensaje del hilo y agregue la etiqueta [Solucionado] al principio del mismo. Esta etiqueta será visible en el índice del foro, por lo que otros usuarios podrán rápidamente ver dónde pueden encontrar una respuesta para su problema mientras que los voluntarios de este foro sabrán que ese tema no necesita más atención.
Para editar un mensaje, haga clic en el botón «EDITAR» arriba a la derecha del mensaje mismo.
El título del hilo es el título del primer mensaje del mismo. Usted solo puede editar mensajes que le pertenezcan, por supuesto. Si ha encontrado la solución por favor comparta esa solución con todos los usuarios del foro.
