ILO LDH24ILO4
ILO LDH24ILO4
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ILO LDH24ILO4 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ILO
Modelo: LDH24ILO4
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L2L022-W000 (168P-L2L022-W0) ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3 1 9 5.
Descargar manual de servicio del equipo ILO LDH24ILO4
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. C1
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/405mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-211) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. CA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-200) INNOLUX V236BJ1-P01
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/520mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-220) INNOLUX V236BJ1-P01
  • NOBLEX 24LD873HT
  • SANYO LCE24XH15
  • PHILCO PLD2415HT
  • ILO LDH24ILO4
ILO LDH24ILO4 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor ILO LDH24ILO4.
Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG0S3HTA00
- Version: 6M83B005S001142
- Panel: 7618_T2400Q_Y080 (SEL240HY(QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03
--> U23_TC58NVG0S3HTA00.zip <-- Link de Descarga!
ILO LDH24ILO4 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor ILO LDH24ILO4.
1. Descargar el FIRMWARE
6M83B_24HD.zip <-- Link de Descarga!
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
Espere algunos minutos hasta que finalice la instalación.
Finalizado el procedimiento el TV LED se reiniciará.
6. Reinicio.
Ingresar al menú de service con la siguiente secuencia.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
- Seleccionar SYSTEM SETTING --> Restore Factory Default --> OK.
- Luego el TV LED se reiniciará.
Re: ILO LDH24ILO4: Reemplazo de placa Main
Publico situación al reemplazar placa main. El caso esta centrado en el modelo PHILCO PLD2415HT, pero es equivalente al modelo NOBLEX 24LD873HT.
Me llego al taller un TV PHILCO PLD2415HT el cual le habia "caido" un rayo. Después de reparar la fuente me encuentro con la placa main "muerta". El micro calienta mucho y no tengo otra forma de repararlo sin cambiar la placa completa.
Buscando en el deposito no encuentro main para el modelo PHILCO PLD2415HT o sus equivalentes de 24". Por suerte tengo una placa main de un TV de 32" PLD3225HT.
Al probarla el TV enciende pero con la imagen defectuosa. Me lo esperaba ya que no utilizan el mismo panel y ademas la imagen esta invertida.
Para solucionarlo tenía dos alternativas:
  • 1. Sacar la memoria NAND de la placa "vieja" y ponerla en la placa "nueva", asi los datos de configuración y firmware se trasladan a la placa que si me funciona. Pero no estaba seguro que la memoria este funcionando bien.
    2.Como segunda opción podia intentar instalar el firmware del modelo PLD2415HT en la placa nueva. La imagen estaba defectuaosa pero me permitia ver para ingresar al menu.
Mi opción fue la 2. Instalar el firmware y trasformar la placa de 32" a un modelo de 24".
Descargue el firmware y segui los pasos de instalación.
(Ver informe instalacion de firmware).
Al finalizar la instalación el TV se apago y al encender la imagen estaba perfecta.
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
Se puede trasformar la placa main a cualquier modelo de 24" o 32" re-instalando el firmware del modelo que necesitamos obtener.
Modelos de 24": NOBLEX 24LD873HT / PHILCO PLD2415HT / SANYO LCE24XH15 / ILO LDH24ILO4
Modelos de 32": NOBLEX 32LD874HT / PHILCO PLD3225HT / SANYO LCE32XH15 / ILO LDH32ILO4 / JVC LT32DA360 / PIONEER PLE32HRN3
ILO LDH24ILO4 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor ILO LDH24ILO4.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
