ESQUEMA LG 32LD540B
Publicado: 18 Ago 2017, 00:11
por paalsua
Hola comunidad, tengo este televisor sin tensión hacia los leds de retroiluminacion. Normalmente tendría que tener una tension oscilante de aproximadamente 130 v según leí en algún lado, sin embargo no llega ni a 2 v. La salida hacia la main tiene los valores correctos (12v, 24v y 3.5 v) Alguien tiene el esquema de la fuente ?
Gracias.
Re: ESQUEMA LG 32LD540B
Publicado: 18 Ago 2017, 09:48
por q25989
bueno proba medir la salida del driver led sin conectar los leds a ver si eleva, sino vas a tener que revizar dicho circuito.
Utiliza un probador de tiras de leds (es muy sencillo de armar) para probar los leds del panel (este modelo es famoso por quemarse uno o algunos)
Publicado: 18 Ago 2017, 14:09
esta bien el modelo 32LD540B??
Publicado: 22 Ago 2017, 16:51
por q25989
deber ser LN540B
Publicado: 27 Abr 2018, 01:41
por paalsua
El modelo es correcto 32LD540B.
Efectivamente tenia dos leds quemados y activaba la protección del inverter. Sustituí el led quemado y funciono. Gracias
