DAEWOO DWLED-43FHDS2
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-43FHDS2 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-43FHDS2
Chasis: 3MT56EE / MT56B-LA
Control Remoto: RC311S
MainBoard + PowerBoard: 40-MT56EE-MAD2HG ← Ver más información
Project ID: 137
Descargar manual de servicio del equipo DAEWOO DWLED-43FHDS2
  • DAEWOO DWLED-43FHDS2
  • HYUNDAI HYLED-43FHDS2
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-43FHDS2.
MT56BLA_V347.zip <-- Link de Descarga!
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa FHD puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor DAEWOO DWLED-43FHDS2.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Control Remoto
Control remoto modelo RC311S correspondiente al Televisor DAEWOO DWLED-43FHDS2.
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-43FHDS2.
DAEWOO DWLED-43FHDS2 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-43FHDS2.
update_V347.zip <-- Link de Descarga!
