JVC LT32DA765 no conecta wifi
Publicado: 03 Ago 2017, 22:20
por claudio--g
Hola..tengo este LED q indica "Modulo inalambrico no insertado"..quisiera saber si podria ser falla del firmware..gracias
Re: JVC LT32DA765 no conecta wifi
Publicado: 03 Ago 2017, 22:56
Segun mis notas este modelo de TV tiene un modulo wifi interno.. es posible que este desconectdo o cortado el cable que lo interconecta con la main.
Publicado: 04 Ago 2017, 21:59
por claudio--g
Gracias Martín..
Publicado: 08 Nov 2019, 13:38
por gerechan
Tengo el mismo problema, se soluciona desenchufando el TV y al iniciar funciona nuevamente el modulo WiFi, pero si apago el TV deja de funcionar, y tengo que desenchufarlo nuevamente para que funcione otra vez.
Que puedo hacer?
PD: Ya hice el update del firmware más nuevo del TV.
