LT32DA950 pantalla blanca con rayas
Publicado: 02 Ago 2017, 09:54
por Mati3009
Hola, me llego este tv al taller con la falla descripta, desconfiando del Hx8872c como me paso otras veces , decidi cambiarlo, pero la falla persiste.
Al encenderlo se pone blanca la pantalla y luego hace rayas blancas sin imagen, alguien tiene algun dato sobre esta falla?.saludos
Re: LT32DA950 pantalla blanca con rayas
Publicado: 02 Ago 2017, 13:01
Hola Mati3009, cual pantalla usa, la HISENSE HE315GH-E77 o HISENSE HE315GH-E88..??
Publicado: 02 Ago 2017, 17:49
por Mati3009
hola martin, usa HE315GH-E77
puede deberse a una mala actualizacion de firmware?
si presiono el boton menu por ejemplo, este sale pero son todas rayas en medio de la pantalla, lo mismo con el Source, se despliega el panel pero no se ve nada, solo lineas verticales
Publicado: 02 Ago 2017, 19:22
por guante
hola, controlaste si el panel no se mojo? probaste reemplazar t-con o corroborar las señales presentes y sus respectivos voltajes de alimentacion ? no creo que se deba a un tema de actualizacion.
Saludos !
Publicado: 02 Ago 2017, 19:28
No creo que sea tema de firmware.
Aca hay tema con la misma falla o muy parecido -->
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=144&t=2950
Publicado: 02 Ago 2017, 19:34
por Mati3009
hola guante, indicios de haberse mojado no tiene, la t-con forma parte del panel por lo cual no puedo probar otra.
cambie el hx8872 porque si mal no recuerdo un bgh 3213 me vino con una falla aparentemente igual y lo solucione reemplazando dicho IC
la tension medida es de 12V sobre el panel, 3.3v y 1.8v (medido sobre los reguladores) y 16V sobre la salida del elevador de voltaje que se encuentra sobre la misma t-con (ingresa 12v)
Publicado: 02 Ago 2017, 19:44
Creo que hay dos tensiones importantes a medir.. Creo que es HGV = 27V y LGV = -6V.. no recuerdo bien pero estan para medir sobre la t-con.
Publicado: 03 Ago 2017, 10:57
por Mati3009
hola martin, te paso algunas mediciones que tome:
ic5 1,8v
AVDD 16.22V
DVDD 3,3V
VGH 26V
VON 24.4V
VOFF -7.9V
VDDIN 11.95V
VCOM 7.2V
GREF 15.9V
VREF 1.2V
no encontre el LGV que me mencionaste, la unica tension negativa que encontré fue el Voff
Publicado: 03 Ago 2017, 11:18
Creo que me equivoque en el nombre de la tension.. pero las tensiones estan presentes.. y correctas, no veo nada mal.
Publicado: 03 Ago 2017, 11:29
por Mati3009
