SANYO C21LB24S
SANYO C21LB24S
Empresa: SANYO
Modelo: C21LB24S
Chasis: LA4-A
Modo Servicio: Pendiente
Manual Usuario: Pendiente
Datos EEPROM: Pendiente
josenico1
Re: SANYO C21LB24S
Mensaje por josenico1 »
El chasis LA4A lo llevan los TV:
Sanyo: C14LT84M
Sanyo: C20LB94M
Sanyo: C20LB14S
Sanyo: C21LB24S
Sanyo: C27LW47
Sansei: TS-0114
HQS modelo CT-2010
Noblex: 20TC646
etc.
josenico1
Re: SANYO C21LB24S
TV 20” NOBLEX: 20TC646 mono con 2 parlantes tiene chasis LA4A. El TV Sansei: TS-0120 es parecido.
El TV tiene 2 fichas RCA en la tapa del TV y 2 fichas RCA en el frente del TV.
En el circuito impreso dice: B10E2150A
Componentes:
Micro: LC863232A-5L95 / QXXAVB338
Jungla: QXXAVB488---M (el reemplazo es el QXXAVB889---M)
Memoria: 24LC04B
Fuente: STR-F6654
Trafo fuente: 1LB4L51B0070N…………………………………………………………………………..Stand By: 113,8V………..+B: 128,5V
Regulador Control Fuente: SE130
Audio mono: LA4600………………………………………………………………………………………….Z: 8 ohm – 3W
Vertical: LA7841
Salida de Video a Transistores………………………………………………………………………………..+Bvideo: 182,2V
Tr. Salida Horizontal: D1651 = 2SD2499
Flyback: 1LB4L40B00300 (el reemplazo es el HR80522 y el BSC25-2057S)
TRC: A48EJN05X101………………………………………………………………………………………………..Vg2: 480V
Yugo: AT6036/K1………………………………………………………………………………………………Yv: 13,4 ohm…………………………Yh: 2,5 ohm
Sintonizador: 1AV4F1BAM0231 = ENV56DAOG3 = 1AV4F1BAM0211 = DT5-NF20F = DT5-NF20D
Tensiones en la salida de la fuente:
…………Stand By………………………TV Encendido
D631: 113,8V……………………………..128,5V
D633: 23,6V……………………………….25,6V (a la salida vertical)
D634: 8,51V……………………………….11,39V
D635: 13,82V……………………………..15,56V
