Toshiba 2909TAE modo service
Publicado: 04 Jul 2017, 17:21
por garibas2002
Buenas tardes amigos, necesito el modo service de este tv, debo hacer ajustes y no encuentro la data, si alguien lo tiene y me lo puede facilitar, desde ya muchas gracias.
micro M50436-688SP
jungla TA8659N
Re: Toshiba 2909TAE modo service
Publicado: 05 Jul 2017, 18:42
por lamica
Me atrevo a asegurar que ese aparato por su antigüedad y por poseer algún manual de servicio con cierta similitud
que el mismo no trae modo de servicio por software, una manera fácil de averiguarlo es revisar su placa base y
fijarse si trae pre-set para realizar los ajustes de forma manual, tal como estimo esta ocurriendo.
Publicado: 07 Jul 2017, 11:13
por garibas2002
Hola lamica , gracias por responder, yo pensé lo mismo, lo que pasa que no tiene preset de ajuste manual por eso el pedido, hay algunos chasis que solo tienen ajuste vertical por soft, tengo un problema de linealidad y no puedo solucionarlo , saludos.
Publicado: 07 Jul 2017, 12:56
por lamica
Fíjate si te resulta útil esta información que subo aquí.
