RSAG7.820.6983
RSAG7.820.6983
Chasis: MTK5655
Modelo: RSAG7.820.6983
MainChip: MEDIATEK MT5655
RSAG7.820.6983.pdf
Manual_Service_6983.pdf
RSAG7.820.6983 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RSAG7.820.6983.
Re: RSAG7.820.6983 ea50x6100/ea50x6100x Falla tipica
Subo solucion a la falla que presente este chasis.
El tv enciende anda un tiempo y se apaga "vuelve a stby"
Aveces lo hace a los pocos segundos de encendido, a veces se apaga despues de varias minutos y hasta horas despues de encendido.
Subo archivo txt con la solucion:
Última edición por q25989 el 26 Jul 2020, 20:15, editado 1 vez en total.
Rickyss
Mensaje por Rickyss »
q25989 escribió: 25 Jul 2020, 20:55 Subo solucion a la falla que presente este chasis.
Hola Genio!
Buenas noches/madrugada...
Espero ansioso que subas el archivo txt con la solución a esa falla.
Tengo uno en mi taller y me está por entrar otro igual con la misma falla.
Muchas gracias... mil gracias... millón de gracias.
RSAG7.820.6983 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Chasis RSAG7.820.6983.
RSAG7.820.6983 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis RSAG7.820.6983.
HS50M1601FWB_J0713.zip
HS50M16FWB_1110_J0713.zip
HS50M16FWB_2120_J0807.zip
RSAG7.820.6983 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis RSAG7.820.6983.
HS50M1601FWB_J0713.zip <-- Link de Descarga!
HS50M16FWB_1110_J0713.zip <-- Link de Descarga!
HS50M16FWB_2120_J0807.zip <-- Link de Descarga!
RSAG7.820.6983 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del chasis RSAG7.820.6983.
Archivos:
HS50M1601FWB_H0118_EEPROM.rar
HS50M1601FWB_H0118_EMMC.rar
Conexión con programador:
RSAG7.820.6983 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del chasis RSAG7.820.6983.
RSAG7.820.6983 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del chasis RSAG7.820.6983.
fabriderio
Re: RSAG7.820.6983
Mensaje por fabriderio »
Buenas. Cual serìa la forma correcta de bajar la tensiòn o corriente del back light en este chasis?
lamica
Re: RSAG7.820.6983
Mensaje por lamica »
Fíjate en este link por la posible solución, si lo logras coméntalo:
