6M77B
6M77B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 6M77B
Códico: 5823-A6M77B-0P00
Diagrama: Pendiente
[Modo Servicio / Modo Fábrica] 6M77B
Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus): 8M51B
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
[Mediciones Eléctricas] 6M77B
doncasimiro
Re: 6M77B
Mensaje por doncasimiro »
Hola a todos.
Tengo esta placa con el integrado de fuente UOD1 dañado. ¿Alguien conoce su nomenclatura?
Dejo anotado sus pines si es que ayuda.
1: LAT
2: Feed back.
3: OCP.
4: Tierra.
5: Salida.
6: VCC.
7: Sin conexión.
8: HV.
Pareciera un FA5571
Re: 6M77B
Creo que me ingreso un equipo con esa main... dejame que mañana lo busco y te digo que ic lleva.
doncasimiro
Re: 6M77B
Gracias Martín. La verdad que cualquier dato o ayuda será bienvenida.
A este integrado no lo había visto hasta ahora y hasta dudo mucho de poder hallar en el mercado local este integrado.
Viendo los pinout de otros integrados, creo que como manotazo de ahogado me animaría a probar un LD7752
Re: 6M77B
Despues de investigar un poco encontre este dato:
IC de la fuente U0D1 = FA8A00
FA8A00N.PDF
edukees
Avanzado
Re: 6M77B
Mensaje por edukees »
Ando en busca de dicho IC tambien, en mi caso se encontraba en un Philco PLD3216HTX (5823-A6M77B-0P00), se consigue en Argentina? Saludos
edukees
Avanzado
Re: 6M77B
Se remplazo por un ncp1271a con algunas modificaciones.
Francoche
Re: 6M77B
Mensaje por Francoche »
Hola. Y cuales son las modificaciones??
edukees
Avanzado
Re: 6M77B
Lo que hice fue aislar la parte de la main, levantando algunos componentes, para probar el reemplazo que fue un NCP1271A, con las siguientes modificaciones:
PIN 1 (Skip/Latch) se reemplazo la resistencia de 100k a gnd por una de 22k asi se mantenia un skip de mas o menos 30%, basicamente cuando el tv esta en stand by en dicho pin depende de la resistencia que se coloque va a reducir el consumo en dicho estado. PIN 6 (VCC), se aumento la resistencia que salia del devanado del chopper que alimenta el integrado una vez que empieza a trabajar, la que estaba era de mas o menos 4ohms, se cambio por una de 10ohms, y se coloco un zener de 16v, para estabilizar el voltaje vcc.
El TV salio andando, tensiones estables, sin calentamiento en mosfet, ni nada parecido.
diego2d05
Re: 6M77B
Mensaje por diego2d05 »
Hola como estan colegas me podrían ayudar con datos estos componentes que me faltan de esta placa ZD2D2 Q0D5 U0D3(este debe ser tipo tl431) C2D2 les voy agradecer saludos
fora31
Re: [Mediciones Eléctricas] 6M77B
Mensaje por fora31 »
Martín escribió:
26 Jul 2017, 07:30
Cómo estás Martín.
Perdón que te moleste. Referente a las tensiones de arriba, CE1 en placa está marcado 400V, es esta la tensión correcta o 300V está bien. Porque tengo un noblex eb32x4000 que prende y se apaga a veces y otras cuando está prendido dura horas. Este tele tiene circuito PFC? Gracias!!
Re: 6M77B
Por lo que pude medir esa placa solo es de 300v, no tiene circuito PFC.
joacodt
Re: 6M77B
Mensaje por joacodt »
tengo el manual de service de este modelo, como lo comparto?
ufpl
Re: 6M77B
Mensaje por ufpl »
Subilo a mega,mediafire, google drive y compartí el link
Volver a “MainBoard”
