NOBLEX 42LD870FI / 42LD870FIM - Sin imagen, tiene audio y backlight
Genesis2011
Mensaje por Genesis2011 »
hola a todos. estoy reparando un led Noblex 42LD870FI. enciende normal, tiene audio y el backlight encendido pero no da imagen.
revise la main y la placa T-Con y no veo, a simple vista, ningún componente dañado.
Medi, lo que creo que es el fusible de la T--CON
ImagenImagen
me da el voltaje correcto?
Re: Noblex 42LD870FI sin imagen, tiene audio y backlight
Hola Genesis2011, pasa el dedo sobre toda la placa de la T-con, avece algun capacitor superficial se pone en corto y calienta. Pasando el dedo lo vas a encontrar.. o con el Multimetro medi cada cap. si encontras alguno en corto.
Genesis2011
Este es el unico que se calienta y mucho. Puse el dedo mientras está en stand by y esta frio....ahora cuando le doy power se calienta de inmediato.
Genesis2011
Voy a probar cambiando este integrado. Alguna idea de que placa lo puedo sacar?
Gracias
