[Solucionado] Noblex 24LD866HT: menu queda pestañeando
Publicado: 25 Jun 2017, 11:28
por marcos
Hola a todos, a este led le repare la fuente y ahora enciende todo normal a excepcion de que el osd del menu queda pestañeando todo el tiempo en la pantalla,si presiono con el control remoto para cambiar de canal o el volumen, este obedece pero no puedo hacer que el menu deje de estar en pantalla,saludos.
Re: Noblex 24LD866HT: menu queda pestañeando
Publicado: 25 Jun 2017, 11:57
Hola marcos, te recomiendo desconectar el Key1 y Key2 de la fuente para anular el teclado y comprobar si el problema viene de algun microswitch que este haciendo "falso contacto" y ocacione el menu en pantalla.
Publicado: 08 Jul 2017, 09:01
por marcos
La solucion fue cambiar R225 y R228 (0R) en la main y quedo funcionando,saludos.
