Reemplazo de main philips 32phg5000
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
Hola señores, me llego al taller este tv con la main dañada por un rayo y no logro localizarla, me ofrecieron una de 40pfg5000 y no se si son equivalentes. Mi placa tiene los mismos nros que la que me ofrecen, solo que la terminación mía es 004n y la del pfg es 004k.
Alguien me podría decir si son intercambiables?.saludos
catodico
Re: Reemplazo de main philips 32phg5000
Mensaje por catodico »
Hola!! Si no la conseguís yo la tengo, lo que he visto que este mismo modelo de tv viene con dos versiones de main, o mejor dicho con dos main con diferentes matriculas, si cambian una por la otra la única diferencia que he notado es que la imagen se ve patas para arriba...
Me paso con un 32pfl3007d y un 32pfl4007d, llevan la misma main solo que el 4007d trae el conector de red y la otra no, las main vienen con el mod:( 715g5172-m01-004k) y otras son lo mismo pero terminan en 004n) y van lo mismo sin problemas.
En el caso de una main de 32" con otra de 42", tenes que cambiar en el menu de servicio el tipo de pantalla o intercambiar las memos.(siempre y cuando tengan el mismo conector lvds "cable que une la main con el panel"), sino logicamente no te va a servir.
robert66
Mensaje por robert66 »
Hola gente... dejo un dato, me toco reemplazar la main de 40PHG5000 por una de un 32PHG5000 la que arrancó sin video, como no se puede actualizar el firmware de manera "forzada" le coloqué la EEPROM de la original y funcionó correctamente, evidentemente los datos del proyecto están en ella.
