[Solucionado] NOBLEX 32LD874HT: Imagen Invertida
Publicado: 10 Abr 2017, 20:30
por migueloh
Hola Martin descargue la actualizacion para el TV Noblex 32LD874HT
y se actualizo bien el unico incoveniente es que la imagen aparece
invertida se ve bien,la pantalla que tiene es LC320DXJ-SFE1.
Puede ser que esta actualizacion fuera para la otra pantalla.
Tenes la otra actualizacion y o se corrigue en el modo service.
Te agradezco tu respuesta.
Re: NOBLEX 32LD874HT
Publicado: 10 Abr 2017, 21:58
Hola migueloh, pido disculpas por el problema que te he ocacionado, yo lo habia probado al firmware pero nunca tuve problemas.
Pero este modelo usa dos versiones de panel y parece ser que yo tuve suerte.
La solucion que tengo es probar los firmware de los modelos equivalentes.
Voy a buscar los firmware y los voy a subir.
Publicado: 11 Abr 2017, 13:57
Ya subi los firmware de NOBLEX 32LD874HT para las dos versiones de panel.
Espero que puede solucionar el problema de imagen invertida.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 061#p11259
Publicado: 12 Abr 2017, 16:39
por migueloh
Muy bien Martin ahora si se dio vuelta la imagen,o sea que la diferencia
es solamente esto ya que lo demas funcionaba normal.
Muchas Gracias. Un saludo.
