PIONEER PLE55FZP2: se apagan los leds superiores y los inferiores.
Publicado: 05 Abr 2017, 21:02
por cnmerc
Título Editado: Despues de encender a los pocos segundos se apagan las tiras de led superiores e inferiores quedan encendidas del medio.
Hola colegas, tengo este TV que presenta el inconveniente de que al encender, a los pocos segundos se apagan los leds superiores y los inferiores, quedan solamente encendidos los del medio, o sea la pantalla se ilumina únicamente una franja horizontal en la mitad de la pantalla.
Revisando la plaqueta PW backlight , observe que el drive backlight(Bd9470) calienta demasiado al encender hasta que se apagan los leds superiores e inferiores quedando encendidos los del medio entonces la temperatura del drive baja .
Quisieran me orienten en donde podrá estar el inconveniente, si tendré que desarmar todo el panel LCD para llegar a los led para revisar si están fallando.
Re: PIONEER PLE55FZP2: se apagan los leds superiores y los inferiores.
Publicado: 19 May 2017, 13:29
por PEDROLA
Tengo el mismo problema con ese led que entro al taller, todavia no me anime a desarmar la pantalla. Vos ya la desarmaste???
Publicado: 07 Dic 2017, 14:00
por jblbubu
pudieron resolver el problema?
Publicado: 07 Dic 2017, 16:10
por catodico
cnmerc escribió:Título Editado: Despues de encender a los pocos segundos se apagan las tiras de led superiores e inferiores quedan encendidas del medio.
probablemente varios leds en corto en las tiras que se apagan. Por eso cuando recien enciende el tv, el driver de leds se calienta al haber mucho consumo de corriente por parte de las tiras afectadas, luego de algunos segundos esa rama se apaga por OCP, y queda funcionando la que menos consume, y obviamente baja la temperatura del ci driver de leds, tenes que desarmar el tv para ver cuales leds no prenden
Publicado: 17 Jun 2020, 22:37
por vale_sum
cnmerc escribió: 05 Abr 2017, 21:02 Título Editado: Despues de encender a los pocos segundos se apagan las tiras de led superiores e inferiores quedan encendidas del medio.
Hola. Pudiste solucionar ese problema? Saludos.
Publicado: 27 Ago 2020, 18:33
por Strike77
Hola. Como lo solucionaron? Saludos.
Publicado: 20 Jul 2021, 18:14
por José57
Qué bueno sería que así como piden ayuda, posteen la solución también. Pero bue... :?
_
Publicado: 21 Jul 2021, 10:02
por pedropedro
desarmar el panel-reemplazar la tira de led.
Publicado: 21 Abr 2022, 15:47
por enrique soto
José57 escribió: 20 Jul 2021, 18:14 Qué bueno sería que así como piden ayuda, posteen la solución también. Pero bue... :?
_
Hola, abri el panel y cambie los leds dañados, quedo perfecto.
Publicado: 26 May 2022, 17:58
por José57
enrique soto escribió: 21 Abr 2022, 15:47
_
Perfecto! Gracias.
