NOBLEX 42LD870FI / 42LD870FIM - Actualizar firmware en modo stand by
anvi573
Mensaje por anvi573 »
Buen día
quiero saber si es posible actualizar firmware en este led que no sale de stand by y cómo sería el procedimiento en este caso.
Gracias y saludos al foro.
Re: NOBLEX 42LD870FIM actualizar firmware en modo stand by
lo unico que se puede hacer es sacar la memoria donde se guarda el firmware y regrabarla con el firmaware para es modelo (el del modelo FI se obtiene de: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =134#p7746 ), pero se que el firmware es el mismo del FI y el FIM, no asi todos los datos de la memo, no se si comparten el mismo panel, etc.
Hay casos como el tuyo que con un archivo PKG hacen que el micro lea ese archivo y decide arrancar cargando dicho archivo tomandolo del pendrive y recargando su memoria (del tv), conciguiendo de esta manera hacerlo arrancar, es decir arranca con carga del contenido del archivo PKG que sirve para ese modelo, lo vuelca sobre la memo del tv, apaga y reinicia de forma normal, quedando en funcionamiento nuevamente. Pero todos los caso que he visto con problemas de firmware, los tvs arrancan y quedan colgados, reinician solos o se apagandan despues de un determinado tiempo.
Te aconcejo que antes de recargar firmware o saques cualquier cosa, revices primero todas las tensiones que deben de haber en la main primero, buscando cortos o algo anormal. Fijate si la orden de arranque aparese pero se proteje, etc.
anvi573
Hola nuevamente.
estuve chequeando tensiones de alimentación en todos los reguladores y no encontré nada extraño. No se en donde medir el power on para ver si hay alguna reacción desde el control remoto o botonera. Hay un transistor V1 que habilita backlight pero la tensión en base no varía y permanece en 0,65 v aprox. al darle orden de encendido. Hay alguna manera de saber si es el firmware o los datos de la nand? y en este ultimo caso cuál es el procedimiento para volcar el .bin a ésta? Puede ser un problema en la eeprom?
Como verán estoy bastante superado con estas nuevas tecnologías, pero no quiero rendirme y estoy tratando de aprender más. Gracias y cualquier sugerencia será bienvenida.
Saludos al foro
juan587
Mensaje por juan587 »
chequea si tenes 3v por un instante en la pata 7 del conector XP804 de la fuente, al conectar el tv a los 220.
