BN44-00604A
BN44-00604A
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SAMSUNG BN44-00604A.
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00604A
Modelo: L32S0_DSM, PSLF660S05
Diagrama: Pendiente
Detalles:
QM801CS: 9NM60
ICM801: S3310
QM854: D4186
QM873: D4189
IC9101: SEM5027A
Q9101C: D5N40
Q9102C: D3N40
BN44-00604A - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00604A.
Fabitomore
Re: BN44-00604A
Mensaje por Fabitomore »
Hola Martin,me darias una mano con esta fuente..? la reparé cambiandole el ic s3310 ,el mosfet y el optoacoplador y encendio el tv ,lo entregue y me lo trajeron de vuelta con la falla que se apaga solo y reinicia.
Ahora descubro que no mantiene el voltage de los 293 volts en los capacitores grandes 68 mf/450 volts ,cuando encendes una maquina por ej una agujereadora o la pistola de calor ese voltage de 290 volts cae a 277 volts y el tv se apaga.
No debería mantenerse estable...? ya cambie el rectificador y el mosfet ,los capacitores miden bien los dos...gracias
Re: BN44-00604A
Revisa el NT811S que no este muy "resistivo", esta entre el fusible de entrada y el disipador.
Fabitomore
Re: BN44-00604A
Hola Martin que tengas buen día,cambie directamente el nt811s y nada se cortaba igual,y se me ocurrió cambiarlo al tv de lugar y lo lleve del taller a mi casa o sea más cerca de la entrada de la linea domiciliaria .Y no se apaga ,deduciendo entonces que en mi taller tengo una caída de tensión de los 220 volts y que lafuente del tv está muy sensible y se corta ,porque en la casa del cliente también se apaga y debe tener bajones de tensión.
:roll: :roll:
Re: BN44-00604A
Cambia los cap. 68uF 450V.
Fabitomore
Re: BN44-00604A
Hola ,si ya los había cambiado a los cap. grandes ,estoy sobre la pista de la pata 7 del oscilador PWM S3310 ,sensa la tensión y va conectada a el +B de 293 volts mediante un resistor ...creo.
Es posible que quizás este mal el S3310 que cambié ...ya me a pasado otras veces con algún componente nuevo...
Como no tengo el circuito y se me termino mi cta. Premium ...en el transcurso de la semana voy a pagar para descargarlo y así seguir mejor la reparación...gracias
