Tv led noblex 24LD839FT
JOSE BRANDAN
Mensaje por JOSE BRANDAN »
Hola a todos una vez mas recurro a ustedes quien pueda orientarme ,tengo en reparacion un tv led noblex 24LD839FT que al encenderlo arranca normal a los cinco minutos se apaga y al encenderlo se apaga en menos tiempo las tensiones de doce volts al apagarse estan las tensiones de on q medi son de 2,4 volts desaparecen necesito informacion de cuanta tension de salida de la fuente tiene o si alguien tiene el diagrama de la fuente y me lo puede pasar le estare agradecido
tazmania
Re: Tv led noblex 24LD839FT
Mensaje por tazmania »
Hola Jose, esos tv tienen el problema que se les desuelda el microprocesador, tendrias que asegurarte que la fuente funciona correctamente sin la main porque no estan cobrando barato los reballing (y para mi gusto despues del reballing estan fallando mucho, no se porque motivo). El tema que Sanyo no vende la placa completa y solo conseguis de desarme que pueden estar mas o menos como tu main.
Tazmania
JOSE BRANDAN
Hola tazmania .t agradesco x tu colaboracion pense en reeplazar la main xq al regulador p3484 le puse un disipador y funciona mas tiempo (media hora) y despues se apaga calinta mucho y para mi tiene algun corto circuito en la main cuando funciona lo hace perfecto hasta q se apaga con una eescarga en el parlante
JOSE BRANDAN
Hola a todos solicito la ayuda de quien pueda pasarme el modo a programar tengo un tv led noblex 24ld839ft y le cambiare la main x otra que consegui y quisiera q me pasen el modo a seguir despues del cambio de la main desde ya agradecido
juanjocba95
Mensaje por juanjocba95 »
JOSE BRANDAN escribió: 24 Feb 2017, 02:07 Hola a todos una vez mas recurro a ustedes quien pueda orientarme ,tengo en reparacion un tv led noblex 24LD839FT que al encenderlo arranca normal a los cinco minutos se apaga y al encenderlo se apaga en menos tiempo las tensiones de doce volts al apagarse estan las tensiones de on q medi son de 2,4 volts desaparecen necesito informacion de cuanta tension de salida de la fuente tiene o si alguien tiene el diagrama de la fuente y me lo puede pasar le estare agradecido
hola yo tenia el problema que quedaba en stand by en rojo cambie el P3484 y salio andando
