Problema tv pioneer 50''
maxi32473
Mensaje por maxi32473 »
Hola quería saber si alguien puede ayudarme.
Tengo un tv led pioneer 50'' y cuando lo enciendo arranca bien pero pasa unos segundos y se apaga la parte de arriba es como si dejará de iluminarce esa parte
Sería de gran ayuda q alguien tenga idea del tema
daniel fabian r
Re: Problema tv pioneer 50''
Mensaje por daniel fabian r »
En primer lugar, si yo veo que una parte de la pantalla se oscurece y la imagen sigue bien, tendría que destapar el sector backligth, en la pantalla con mucho, mucho, cuidado y te digo casi seguro que deberás reemplazar algunos led quemados, personalmente no conozco a este modelo o caso similar, con una estación de aire podrás remplazarlos......pueden ser tamaño 35/50 o 30/50....
maxi32473
Ok muchísimas gracias por el dato Saludos
