PHILIPS 42PFL5604: Falla de HDMI intermitente, sin señal en los puertos.
electrocontrol
Mensaje por electrocontrol »
Hola chicos ya es el segundo aparato que me viene con esta falla, el primero el HDMI funcionaba algunas veces perfecto y otras se ponia la pantalla en negro o no tomaba señal....en cualquiera de los dos puertos ,buscando diagrama e informacion veo que los conectores va a una memoria y de ahi al micro y no trabajan con ningun IC especifico que maneje los puertos. Encontre en el manual de servicio que se puede actualizar el hdmi mandando la pata 8 de esas memoria a masa y "creo" que lo solucione asi..Ahora entro el mismo lcd que lleva la misma main pero tiene 3 puertos y la falla es la misma, sin señal en ninguno y aveces conectando y desconectado el cable hdmi anda perfecto. Volvi hacer el "reset" a las memoria en el momento de encendido y la falla sigue presente.¿Alguna idea?
electrocontrol
Re: Philips 42PFL5604 hdmi funciona aveces
Perdon en el manual de servicio dice el "pin 7 a masa" lo hice momentaneamente en el encendido del tv y sigo igual...no se si estoy haciendolo mal o viene por otro lado la falla.
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola mi amigo, en otras marcas he leído que hay fallas similares y la solución es una actualización de firmware, deberías ver si existe en esta marca algo así ... :roll:
electrocontrol
si el tema es que tiene instalada el firmware con terminacion 062 y la que hay para descargar es mas vieja 057 que esta en la pagina de philips. Por eso no me animo a mandarle la mas vieja
daniel fabian r
Entonces dejalo ahí nomas, no conozco ese modelo.... no estoy seguro pero creo que entrada usb y hdmi tienen pequeñas fuentes de alimentación, eso va estar en el diagrama si lo tienes, en algún caso mio particular tenía problemas con usb y era su fuente, tendrías que ver si tenes el diagrama...
Re: PHILIPS 42PFL5604: Falla de HDMI intermitente, sin señal en los puertos.
"Hola, para resolver el problema del HDMI intermitente en tu Philips 42PFL5604, te recomiendo revisar el siguiente enlace, donde hay información sobre este modelo en específico:
Link --> PHILIPS 42PFL5604/77 <-- Link
Ahí podrás encontrar diagramas y posibles soluciones relacionadas con la falla."
