LG 49LF6450
LG 49LF6450
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 49LF6450 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 49LF6450-SA
Chasis: LJ51H
PowerBoard: LGP4760RI-15CH2 ← Ver más información
MFL68760916 (1504-REV00).pdf
LGD LC490DUE-MGP2 (T-CON 6870C-0481A)
LG 49LF6450 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor LG 49LF6450, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Retirar las resistencias R816, R818, R834 y R836 de la placa PowerBoard LGP4760RI-15CH2.
Nota: Las modificaciones presentes en este informe son tentativas y queda en cada caso a evaluación del técnico reparador.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
himouto
Re: LG 49LF6450
Mensaje por himouto »
Hola que tal, de casualidad no tendras los valores de R811 R812 R829 R830, porque me vino una placa manoseada en un tv manoseado y le faltan esas 4 resistencias. Gracias.
Jhonny9
Re: [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 49LF6450
Mensaje por Jhonny9 »
Martín escribió: 27 Nov 2021, 19:27 Bajar Corriente a LEDs / Backlight
Estimado retirar esas resistencias indicadas provoca que la rama paralelo resultante tenga un valor menor de resistencia (1.75ohm) que el original (2,70ohm) y por ende se incrementa la corriente a regletas. Para disminuir la corriente en regletas y bajar temperatura de trabajo, hay que aumentar la resistencia resultante paralelo de los driver de corriente respecto de masa. Para lograr eso hay que aumentar el resultante serie de cada rama o eliminar ramas paralelo completas. En su lugar quitaría la rama paralelo 818, 817 y 830, 829 resultando una resistencia paralelo final de 3,67ohm, q implica un aumento de resistencia del 36% y una disminucion de corriente al 73% de la original.
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
Jhonny9 escribió: 10 May 2022, 13:29
no gente esta bien lo que dice el compañero recien termino uno de estos televisores y para bajar la corriente de backlight lo que hay que hacer es sacar dos resistencias por canales osea tenemos dos mosfe que serian quitar 4 resistencias . como figura en la foto y hay que sacar dos resistencias de 5r60 osea por mosfet . el valor original es de 2.8ohm y cuando sacas esas resistencias queda en 5.3ohm. saludos
nel294
Re: LG 49LF6450
Mensaje por nel294 »
Hola buenas noches colegas, llego a mi taller uno igual al de este post, el tema que llego sin los conectores y los cables correspondientes, lo trajeron de otro taller, coloque todas las tiras nuevas, deduzco que van conectadas en serie 3 tiras y las otras 2 restantes en serie, pero no estos seguro, alguien tiene el esquema de conexionado?? O alguna foto para poder guiarme. Gracias.
evilution_
Re: LG 49LF6450
Mensaje por evilution_ »
nel294 escribió: 13 Ago 2024, 19:44 Hola buenas noches colegas, llego a mi taller uno igual al de este post, el tema que llego sin los conectores y los cables correspondientes, lo trajeron de otro taller, coloque todas las tiras nuevas, deduzco que van conectadas en serie 3 tiras y las otras 2 restantes en serie, pero no estos seguro, alguien tiene el esquema de conexionado?? O alguna foto para poder guiarme. Gracias.
Me pasó lo mismo, manoseada y puenteada por todos lados.. los conectores bien gracias, todo arrancado.
