HYUNDAI HYLED-43UHD
HYUNDAI HYLED-43UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HYUNDAI HYLED-43UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-43UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: SHG4301A-101H (DLBB449) ← Ver más información
Project ID: 25
Project ID: 159 (Firmware V203)
Descargar manual de usuario del equipo HYUNDAI HYLED-43UHD
Descargar manual de servicio del equipo HYUNDAI HYLED-43UHD
TCL LVU430LGDO E1 V1 (LGD LC430EGY-SJM1)(T-CON 6870C-0584A)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/1.2A
  • HYUNDAI HYLED-43UHD
  • DAEWOO DWLED-43UHD
  • RECCO RECCO-43UHD
HYUNDAI HYLED-43UHD - Sin imagen - No enciende
Informe Técnico: Sin Imagen - No Enciende
Falla:
El Televisor enciende sin imagen (no enciende backlight) o directamente no enciende.
NO se ven desperfectos de hardware y las tensiones son las correctas.
NO hay signos de descarga eléctrica o alta tensión por HDMI.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" Daewoo puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 43" Hyundai y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
HYUNDAI HYLED-43UHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HYUNDAI HYLED-43UHD.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor HYUNDAI HYLED-43UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HYUNDAI HYLED-43UHD.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HYUNDAI HYLED-43UHD.
HYUNDAI HYLED-43UHD - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HYUNDAI HYLED-43UHD.
