DAEWOO DWLED-43UHD
Publicado: 04 Dic 2016, 17:00
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-43UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG4301A-101H (DLBB449) <-- Link más información!
Project ID: 28
Manual_Usuario_DWLED-43UHD.pdf
Manual_Service_DWLED-43UHD <-- Link de Descarga!
DAEWOO DWLED-43UHD
HYUNDAI HYLED-43UHD
RECCO RECCO-43UHD
[Informe] DAEWOO DWLED-43UHD: Sin Imagen - No Enciende
Publicado: 15 Ene 2017, 10:15
Informe Técnico: Sin Imagen - No Enciende
Falla:
El Televisor enciende sin imagen (no enciende backlight) o directamente no enciende.
NO se ven desperfectos de hardware y las tensiones son las correctas.
NO hay signos de descarga eléctrica o alta tensión por HDMI.
[Informe] DAEWOO DWLED-43UHD: Configuración PROJECT ID
Publicado: 15 Ene 2017, 10:31
Configuración de placas main.
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" Daewoo puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 43" Hyundai y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-43UHD
Publicado: 13 Nov 2019, 20:46
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] DAEWOO DWLED-43UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Publicado: 13 Nov 2019, 20:48
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Actualización de Firmware] DAEWOO DWLED-43UHD
Publicado: 22 Dic 2019, 19:46
MS88ALA_V203.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-43UHD
Publicado: 16 Dic 2022, 18:46
por FacundoRomano
[Firmware] DAEWOO DWLED-43UHD: Instalación Forzada!!
Publicado: 16 Dic 2022, 18:54
por FacundoRomano
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-43UHD
por FacundoRomano
Subo datos de memoria EMMC y puntos de conexión.
Hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad.
MS88ALA_UHD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
