LG 42LN5700: se ven los blancos con un rosa palido
Publicado: 28 Oct 2016, 11:15
por DiGiSYS
Martin, consulta, el T-Con de este modelo es compatible con el del 42LS3400? pasa que cambiando los LEDS parece que con estatica murio la placa y se ven los blancos con un rosa palido y el unico que consigo por aqui es el del LS3400. Desde ya gracias!
Re: LG 42LN5700
Publicado: 28 Oct 2016, 14:16
Hola DiGiSYS, segun mis notas el modelo 42LS3400 usa panel LC420DUN (SE)(R3) con placa T-CON 6870C-0401C.
No se cual t-con usa este modelo LG 42LN5700..
Re: LG 42LN5700
Publicado: 01 Dic 2016, 11:57
por DiGiSYS
El que tengo tiene display LC420DUE (SF)(R3) El tcon tiene sello con 3177F CB805F
Consegui un tcon de otro 42LN5700 pero no es el mismo, es un poco mas grande el tamaño de la placa y tiene sello 2823M2 DBI20J el cual no funciona, solo se ve negro y cuando enciende hace apenas una mancha gris en el centro de la pantalla donde deberia salir el logo LG. Con el tcon original, se ve con muy mala definicion y colores distorcionados con fantasmas, por ejemplo el blanco se ve rosa. Habra forma de adaptar otro tcon? ya que no consigo el original por aqui (San Juan)
Re: LG 42LN5700: se ven los blancos con un rosa palido
Publicado: 29 Ene 2017, 18:19
por pelusa
Hola:
Colega, me parece que mi problema es el mismo, cambia 3 led smd, y si bien tenia video antes de ello parece que se quemo la TCon o la Main. Aunque desconfio de la Main por lo siguiente. Habra sido estatica ?
Revise la TCON es modelo LC500DUE PN6870C-0452A E150630 y están todos las tensiones con la cual debería funcionar, consumo 80 mA.
12 volts en la entrada y 1.2, 1.7, 6.5, - 4.8, 9 , 15,66 y 27.7. .
La main se me esta haciendo imposible verificar la salida de datos LDVS y su impedancia, entre ellas dado que si bien tengo 2 poderosas lupas superpùestas, ello no alcanza.
Con respecto a las tensiones están todas bien a excepción de los 24 volts donde tengo 22.5. Volts
El modelo e LG 42LN5700 SB
Si algún colega algún dato para aportar agradecido
