PHILIPS FWT3600X77: Busco circuito de fuente.
JOSE BRANDAN
Mensaje por JOSE BRANDAN »
Solicito circuito de fuente de minicomponente philips modelo FWT3600X\77 fabricado en AAE Tierra del fuego industria Argentina.
cybernegro
Re: philips FWT3600x\77
Mensaje por cybernegro »
Diagrama philips fwt 3600
JOSE BRANDAN
cybernegro escribió:Diagrama philips fwt 3600
gracias cybernegro me fue util ahora funciona en todo los modos pero no puedo obtener audio no tengo los 30 volts negativos ni los positivos le cambie el integrado 7535 tiene los 21 vots en la pata 6 cambie q6 q7 obtuve unos valores muy bajo en los opto acopladores pero sigue sin osilar como para inducir al secundario si alguien tiene idea le estare agradecido
cybernegro
Controlar u2 que es el tl 431
JOSE BRANDAN
hola cybernegro ,voy a verificar u2 para ver si si obtengo los 30 volts para la etapa de audio lo demas funciona bien en otros foro vi que dicen que hay que reprogramar el firmware ya que a ellos tambien les paso lo mismo no pueden obtener los 30 volts para audio ,tratare de conseguir el firmware y te comento gracias...
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
José, no pude bajar el diagrama, dice no posee archivos, tendrías que ver por donde va el sector de control con el opto, si te falta 30v o un voltaje, va oscilar el sector del opto, puede ser el diodo rectificador o un cortocircuito en la carga, a lo mejor tienes otras salidas que están bien , eso ya es señal de que la fuente está funcionando y hay un problema solo en el sector en que se produce la falla.... o probalo con una fuente exterior regulable....comentá que pasó...
Emanuel36211
Mensaje por Emanuel36211 »
Hola yo tengo el mismo Minicomponente Philips Fwt3600x
Y no me enciende que puede ser ya lo mire a fusible y esta bien
