NOBLEX 24LD857HT: (apaga luces)
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola chicos, les cuento que tengo dos casos, uno al final lo he resuelto cambiando placa fuente pero el otro no tengo placa para reemplazar, en el primer caso revisé el sector de protección y da un pestañeo de luz y se apaga, la fuente ok 12v pero se ve que en back-l. esta la falla, los focos no son el problema porque los pruebo con una tira de pantalla rota igual que tengo ocacionalmente. alguna sugerencia?.... :?
